Bin günstig an Leder gekommen und würde gerne einen Teil der Charge an die Forumsgemeinde abgeben.
Hersteller: Elmo, der Premiumlieferant der Automobilindustrie (http://www.elmoleather.com/)
Bezeichnung: Nappa Reinanilin Soul (schwarz), Wahnsinnskomfort + super optik
Wird z.B. von der quattro GmbH im Audi R8 und A8 verbaut.
Verteilung nur in ganzen Tierhäuten (ca. 4-6qm je nach Größe des Rindes :-D )möglich!
Für einen 4türigen - Mittelklasse Pkw werden ca. 3 Häute also 12 ? 18qm benötigt ( so die Info meines Sattlers), bei ner Rollersitzbank reicht eine Haut wohl Dicke :-D
Preisvorstellung ohne Versand: 55Euro / qm
( Handelspreis 120Euro / qm )
Das Leder kann jederzeit bei mir in Ingolstadt begutachtet werden.
Bei ernsthaftem Interesse sende ich auch Probestücke zu.
Ich bevorzuge Abholung, Versand auf Anfrage möglich.
Grüsse
Tobias
P.S. Bilder unter http://picasaweb.google.de/Tobias.Anika/ElmoLeder
Fragen unter Tobifl@gmx.de
Edit: Wegen Nachfragen: Es handelt sich um Nappa Anilin Leder
Bearbeitet von TobiasF
    • Ich hatte auf einem ungeöffneten original 200er block mit Malle Sport, sip road2, abgedrehten Elestart mal 18,5. Das könnte mit road 3 + Vape und bedingt durch die kalte Winterzeit,welche immer ein bisschen mehr Leistung zaubert, aber hin kommen mit den 22.
    • Ich z.b. Bin sogar ing. Aber halt etechnik. Kann daher nicht erklären warum das so ist. aber so eine din norm lesen kann ich. Und wenn dort steht das federringe keine sicherungselemente sind. Versteh das sogar ich.   Ich mein mit u-scheibe ist es auch minimal besser als ohne u-scheibe. Dennoch zählt die nicht als sicherungselement...   Daher bleib ich dabei. Will man gegen Vibrationen sichern, nimm was ordentliches. Keinen federring....
    • VETO   Das ist absoluter scheissdreck hoch 4 .... Muttern lösen sich nicht ganz (wie klassisch mit Scheibe/Sprengring) sondern nur ein wenig. Damit kann sich die Felge hin-her bewegen und schöööööööne Langlöcher produzieren! Selbst bei einem Spezl so gesehen!!!!!    Gefährliches Halbwissen   noch was:   Selber machen lassen!
    • Du bist ja hier eigentlich schon richtig. Es geht ja um Olack und dessen Erhalt. Aber ich hatte schon an so ein Blech -Topic gedacht. Da gibts allerdings, glaube ich, einige Bessere die das könnten. Oder soll ich das Topic eröffnen ?   Also zeig mal Bilder, das ich sagen kann wie du da ran gehst. Von jeder Unebenheit, Beule, Delle, Falte, Knick...... Dann sehen wir weiter. Und achte auf sinnvolle und scharfe Bilder. Achte auf den Schattenwurf, das erleichtert die Erkennung.   Wird schon, das bekommen wir hin.   Bertram
    • Es ging die ganze Zeit nur da drum, dass er sagt, dass es NICHTS bringt. Das ist halt unwahr. Nur da drum ging es.  Das es da heutzutage was Besseres gibt etc wurde erstens meinerseits nie bestritten und zweitens auch garnicht thematisiert.    Nur mal so: Ich schraube meine Felgen mit M8 Stopmutter plus Scheibe fest.     Aber trotzdem würde ich eher ein normale M8 Mutter mit Federring verbauen als ohne oder nur mit Scheibe. Und das geht auch aus dem Video hervor (Screenshots). Dafür übrigens noch mal danke!   Zum Maschinenbau-Professor fehlt mir der Dipl.-Ing.  Habe das Studium nach 4 Semestern abgebrochen.  Also zum Dipl.-Ing. hat es leider nicht geeicht.   Aber fast …   Ein paar Zettel hab ich schon, wo draufsteht, dass ich Ahnung haben sollte. Aber die haben mich nicht zum besseren Vespa-Schrauber gemacht. Nur ein bisschen noch die Basis fundamentiert.    Und diese Aussage oben kam nur im Affekt, weil ich mich geärgert hatte. Aber wie wissen ja alle, dass zum Beispiel ein Koch göttliche Zylinder bauen kann. Daher zählen Titel einfach mal nix.
