Ich bräuchte mal ein Feedback aus dem Forum:
Setup: Standard PK 50 XL2 Bj. 1992 mit 75 DR Zylinder.
Läuft gut, dreht sauber hoch, hat einen angenehmen Leerlauf usw. Nach längerer Fahrt habe ich aber das Gefühl, der Motor wäre etwas zu heiß (riecht so komisch, ihr wisst schon... :-D )
Auf dem beigefügten Bild, kann man das Kerzenbild sehen.
Meine Frage: Ist das
  • Zu fett
  • Zu mager
  • Bei diesem Setup noch o.k
Sollte es nicht o.k sein, bitte auch Änderungsmöglichkeiten/Ursachen posten!
Danke!
Ich geb hier nur wieder was ich mir selbst so zusammengelesen habe:
an der Elektrode ist ein ausgepraegter weisser Ring, der auf Klingeln und/oder zu mageres Gemisch schliessen laesst. Scheinbar handelt es bei dem weissen Zeug um abgeschmolzenes Alu vom Kolben, ...
Loesungsansatz: Eventuell vorhandenes Falschluftproblem beseitigen. Vergaser im richtigen Bereich fetter beduesen.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
