Hallo GSF Gemeinde!
hab mir heute neue Motorcross-ähnliche Gummigriffl gekauft beim LOUIS und hab die vorher montiert.
irgendwie ging der Griff beim Schaltrohr schwerer rauf, beim Gasrohr hingegen flutschte das Teil rauf und mir kam es so vor als ob der Durchmesser da vielleicht schmäler sein könnte?
Greift sich auf jedenfall schon mal gut an und sieht auch fein aus, die Moosgummigriffe waren nach 4 Jahren komplett am Arsch.
Auf jedenfall ne verdammt saugünstige Investition war das heute :-D
5 eier kosteten die Teile :-D
Hallo GSF Gemeinde!
Servus!
Ich hab grad das Gasrohr und das Schaltelement vor mir liegen und hab se auch vermessen. Beide haben einen durchgängigen Durchmesser von 23,75mm.
Gruß Okoshi
Servus!
Gruß Okoshi
servus okoshi!
danke fürs vermessen :-D
dann werd ich sicherheitshalber beim gasrohr noch ein wenig isolierband inzwischen geben, dass der griff ja ned durchdrehen kann.
gruss, crisu
servus okoshi!
gruss, crisu
Gern gemacht :-D
Bei einer Motocross hast du keine Handschaltung, d.h. der Griff muss nur aufs blanke Rohr, auf der anderen Seite hast du bei einem Gatschhupfa meistens einen Kurzhubgasgriff und deswegen auch mehr Durchmesser.
Hatte das Problem auch mit meinen GTS Griffen, Gasgriff zu gross, Schaltgriff zu klein - die waren aber aus Alu und ich musste einen ausdrehen lassen.
Bearbeitet von Spooky2801
danke erstmal für die infos.
hab grad zwei schichten isolierband über das gasrohr gegeben und hab den neuen gummigriff gleichmal schwerer raufbekommen als vorher.
jetz geht er auch sicher nicht durch.
lediglich die alulenkerenden verhalten sich anders, beim gangrohr is es wie immer und beim gasrohr geht er weiter rein als früher.
so lass ichs aber jetz und fertisch!
na, es muss irgendwie die öffnung für grösser sein auf dem gasgriff, den der alulenkerendstummel, lässt sich weiterhineinschieben als auf dem schaltrohrgriff.
aber um die paar mm kommts ma ned drauf an.
