Dritter Gang auf der Straße!
Allererster Prüfstandlauf 23.06.2011 ohne Abstimmungsversuche, zwecks Standortbestimmung!
Ohne Gas.
Mühle:
  • Löcher für Kühler
  • Keine Hupennase
  • Fugen und Nähte entfernt
  • Rücklicht bündig versenkt
  • Motoraufnahme im Rahmen nach rechts versetzt
  • Rechte Backe verbreitert
  • Dropbar (PM) mit Vollhydraulik für Vorderbremse
  • Drehzahlmesser und Temp-Anzeige im Lenker eingearbeitet
  • 12V Neonröhre aim RücklichtLED-Rücklicht, LED Kennzeichenbeleuchtung
  • etliche Karbonteile
  • Kühler im Handschuhfach
  • Malossi/Paioli Gabel (Runnercup) mit 10" Bremsscheibe UND 10" Felge
  • Hintere Felge 2 breite Cosahälften noch einmal extrem verbreitert
  • Vollhydraulische Scheibenbremse hintenentfernt!!!
  • Tacho und EGT in Lenkerabdeckung einlaminiert
Motor
  • PX125 Motor aufgeschweisst
  • Zylinder: TS1
  • Kolben: Supermonza
  • Kopf: Eigenbau, wassergekühltKopf II: CNC Eigenbau (Pahl Mechanische Fertigung), wassergekühlt
  • 60mm Vollwangenkurbelwelle62mm Lippen-Vollwangenkurbelwelle
  • Mikuni 38TMX PowerjetKeihin 33Keihin 38 Airstriker
  • RZ Rechts Edelstahlauspuff mit modifiziertem KrümmerPipedesign BULLET TS1 spezial
  • Cosa Kulu verstärktK&G Kupplung 24 Zähne
  • Lusso-Getriebe mit kurzem 4. Gang (O-Teile)DRT Getriebe 1.-3. Gang lang mit T5 4. Gang (O-Teil)
  • Ansauger Eigenbau
  • V-Force 3 Membran
  • COSA Zündung für genügend StromVespatronic mit &i's CNC-Lüfterrad
  • Lachgaseinspritzung NOS Wet-System
To do:
  • Linke Backe verbreitern
  • Tacho EigenbauSip Tacho (macht ja eigentlich das, was ich bauen wollte... ;-))
  • 62mm Hub Welle
  • Keihin 38 Airstriker
  • Wiseco KolbenSupermonzakolben
  • Anderer Auspuff (evtl. Eigenbau oder Bausatz)Bullet TS1 Spezial
  • 1.-4. Gang DRT
  • K&G Kupplung 24/65
  • VTronic + Speziallüfterrad
  • EGT
  • Rücklicht auf LED
  • Malossi Whoop Bremsscheibe vorne montieren und Galfer floating hinten
  • Monstertanksitz bauen
  • Lachgas aktivieren (aus Sicherheit beim Einfahren nicht angeschlossen!!! ;-) )
  • Neuen Wasserkühler extra anfertigen lassen
  • Carbon Teile ergänzen (Zylinderhaube, Schaltrastenabdeckung,...)
  • TOURENTAUGLICH machen und überall damit hinfahren, irgendwann
  • Einen Reservemotor ebenfalls auf Lambrettazylinder umarbeiten (evtl. GS160 als Basis...)
Wenn alles funzt gibts auch Diagramme, wird allerdings noch ne Weile nicht mehr lange dauern!
Beste Grüße aus Linz, David
Bearbeitet von NOSDavid
