Schlachte eine PX 125. Baujahr 1979
Anbei einmal ein kurzer Zwischenstand:
Es wird nun definitiv geschlachtet!
Folgende Teile sind bereits fix verkauft:
? Bitubo hinten (waldviertler)
? Motor + Simonini (pv211)
? Auspuff PM (e0025061)
? Rahmen samt Typenschein (Themod)
? Gabel (Themod)
? Tank (Sqooter.com)
? Backen (waldviertler)
Somit ist noch folgendes zu haben:
Sitzbank ohne Risse mit Schlüssel 35 ?
Tacho 30 ?
Scheinwerfer samt Fassung und Birnen 20 ?
Carbonschwung 45?
Reifen Heidenau K58 (fast neu) samt Felge 20 ?
neue Tachowelle (orig. verpackt) 7 ?
Griffe chrom 7 ?
Hebel 3 Stk (1 neu und orig. verpackt) 7 ? je Stk.
Seitenständer chrom 10 ?
Hauptständer neu samt Bef.material 15 ?
Fako-Box 20 ?
4 Blinker (weisses Gläser) 30 ?
Carbonschwung Preis 45 Euro
Standort ist Linz. Tel für weitere Infos: 0676/3446434
Bearbeitet von ani2301
Solche Rahmen kriegt man hier auch ohne Rost beim Brötchenkaufen dazu. Aber in Ö scheint ja die Inflation wieder Weimarer Level zu haben
ich nehme mal an, dass der rahmen deswegen so teuer ist weil bei uns in Ö ein heissbegehrter px 125 typenschein dabei ist. typenscheine in ö werden ca. um 500 - 600 eier gehandelt............. :-D:-D
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
