das schöne Wetter, Bier und eine Stunde Dmax haben mich zu dem folgenden Werk beflügelt.
Jetzt wo das Bier abgeklungen ist, bin ich mir nicht mehr so sicher oder das was ich getan habe sittlichen Anstand besitzt.
Ich bitte um eure Meinungen ob ich die Flagge weg machen oder drauf lassen soll?
Rebel Flag an der Karre ist generell schon mal ned schlecht. Was daran von Sittenverfall zeugen soll, erschließt sich mir nicht auf Anhieb. Bringt einen eher in die Situation mit paar übereifrig korinthenkackenden Super-AntiFA Heinis und deren Vorurteilen (sind für mich nämlich die fast schon gefährlicheren Faschisten) aufzuräumen. Erlaubt sei, was Spass macht! Besser als mancher aufgelackte Eimer. Mir gefällts. Würd auch ne General Lee Replika fahren ohne mit der Sittenwimper zu zucken. Weitermachen. PROST!
lol.. sehe ich erst jetzt - er war im Rausch . Die Karre braun wie ne SA Uniform und links die Südstaatenflagge. Fehlt noch was auf dem Motordeckel : hmmm das brennende Feuerkreuz ?
Wieso ich finde die Klasse-
das klassische Design wird zart gestärkt ohne aufdringlich zu wirken. - Ein provokativ, aber gefälliges Zitat amerikanischer Zeitgeschichte.
Und im passenden Suburb in Texas oder Alabama würde dafür sicher geklatscht werden....
... auf die Ohren :-D
Bearbeitet von TV175
ich find's geil ... man muss sich auch mal locker machen ... USA ist weit weg und die südstaatenflagge bei uns
nur ein modisches accessoir dessen hintergünde nur wenigen bekannt sind ("oberhalb" vom amerikanischen
bürgerkrieg und fackeln im sturm). selbst wenn man sich mehr damit beschäftigt steht man noch sehr alleine.
man könnte also genug infos und hintergrundwissen zusammentragen um klar argumentieren zu können,
sich in einer diskussion zu behaupten und die eigene quintessenz in der aussage des umgesetzten vorhabens
finden und trotzdem gelangt man an einen hirnvernagelten bildzeitungsgebildeten bettnässer, der standhaft
behauptet man sei ein die skalverei verherrlichernder ewiggestriger der auch ohne akuten fasching mal ein
weisses bettlaken als adäquate kleidung empfindet :-D
aber wie gesagt: wenn man die eier hat so rumzufahren, dann jippiheididel joh, partner!
b
PS: die gabel ist trotzdem scheisse
Bearbeitet von Bluenote
ich find's geil ... man muss ich auch mal locker machen ... USA ist weit weg und die südstaatenflagge bei uns
b
Totaler Bullshit von Anfang bis Ende. Nur weil die dumme Masse nicht den Hintergrund einer Südstaatenflagge kennt, bedeutet das nicht, daß die Verwendung derselbigen ok ist. Was kommt als nächstes? Brennendes Kreuz als Zeichen der flammenden Hingabe zu Jeses?
Kleiner Tipp: Vielleicht mal weniger über die Formulierung sinnieren und mehr über den Inhalt deiner Aussage...
für dich mach ich mal schnell noch ein paar extra: :wheeeha::-D:wheeeha::-D
b
scheisse :-D .... wie die farbe halt.
welche folge bei DMAX wars denn .... die ludolfs ?? :-D
Bearbeitet von elsos
Brennende Kreuze können sehr sexy sein...
wenn Madonna davor tanzt...
wäre ich `89 ein schwerwiegender Faktor in der amerikanischen Musikbranche gewesen hätte Ich diese schwarzhaarige Madonna mal
fehlt noch was ?
Bearbeitet von artax
hossa weit aus dem fenster gelehnt...
also ich weiß nicht!
kau mal n paar nüsse durch und pruste sie drüber, dann haste den o- flitzekacke look!
nix für ungut! gruß felix :-D
Na jetz bin ich aber mal richtig gespannt... Der Hintergrund der Südstaatenflagge! Dann erzähl doch mal. Klär uns hobbyintellektuelle Halbbildungsbürger büdde auf. Büdde!
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
