Hello!
habe vor kurzem einen sprint motor neu aufgebaut, polini 177 auf gehäuse angepasst
Rennwelle mazucheli, 28 phbl- Einlass auf ansaugstutzen angepasst JL Scorpion, 12 volt unterbrecher, großer konus
so, der vergaser mit 264 AV mischrohr wird nach einer kleinen warmfahrt sehr kalt, beinahe das er nicht einfriert!! Hat jemand schon so etwas erlebt??
mit 260 AS funktionierts....nicht so schlecht, bis auf den obrigsten Drehzahlbereich- rucklt noch a bissal
Hello!
Ab ca. 8° C fängt es bei mir auch an einzufrieren. Dann vereist die Standgasgemischeinstellschraube!
Standgas ade :-D .
Aus Erfahrung kann ich sagen dass da ein größerer Vergaser Abhilfe schaffen könnte (Größerer Ansaugquerschnitt bei gleichem Hubraum = niedrigere Ansauggeström-Geschwindigkeit = weniger Vergaserfrost )
Wie geil, noch ein Argument für grosse Gaser.
Servus
Ich glaub nicht dass es etwas mit der Vergasergröße zutun hat. Ist einfach die Verdampfungsenthalpie vom Kraftstoff.
Beim Durchströmen entzieht dieser zum Verdampfen den in kontakt stehenden Teilen Energie und kühlt diese ab.
Bei mir beginnt, ca. 30 Sekunden nach dem Anlassen, die Feuchtigkeit der Luft am Ansaugstutzen an auszukondensieren und das Ding wird ziemlich kalt.
Bleibt auch nach längerer Fahrt mit Haube so! Da könnt man fast sein Bier mit kühlen auf dem Weg zum See :-D !!!
Kann ich Smallframeseitig bestätigen, 24er an 133 Polini Membran, wird richtig kalt. Hatte sowas vorher noch nie und bin ja beruhigt zu Wissen das es sowas auch woanders gibt.
Hatte auch schon überlegt mir die 80 Jahre Porno Dosenhalter fürs Beinschild in den Vergaserraum zu pappen, so Bordkühlschrankmäßig. :-D
Bearbeitet von bobandrews23
Kupferspirale um den Stutzen wickeln und schon hat man einen hauseigenen Vespa Durchlaufkühler für Bierzapfanlagen :-D , nix mehr mit Kühlbox mitschleppen.
Nur da wird wohl bei der Masse durchströmenden Bieres ein Motor allein nicht reichen!!!! Auf zur Gruppendynamik!!!!
