Silentgummis von SIP (mit Röhrchen schon dran)
Hatte mir vor einigen Monaten diese Silentgummis für die Schwinge vom SIP geholt,sie hatten aber nur noch diese,bei denen dieses kleine Röhrchen schon am Gummi befestigt is! Habe alles eingebaut,passt auch alles einwandfrei aber jetzt ist mein Motor ziemlich wackelig,als ob der innendurchmesser dieser Röhrchen grösser ist als die Schraube!
Wie kann ich das jetzt beheben ? Hat jemand von euch schon mal diese dinger eingebaut?
Gruss Markus
Ja, aber dann Traversenauge aufbohren? :-D
Oha, hab wohl nicht genau genug gelesen :-D . Dachte es ging um den Silentgummi am Stossdämpfer. Da hätte ich aufbohren als Problemlos angesehen.
Zu den Schwingengummis: Hab das jetzt nichtmehr genau im Kopf, aber hat die PX die gleiche Schraube vom Durchmesser, wie die SF?
Abgesehen davon, was spricht dagegen die neuen Röhrchen gegen die alten Originalen auszutauschen, ausser dem Arbeitsaufwand und der Tatsache, dass das, wenn man die Teile als passend kauft, eigentlich nicht nötig sein sollte.
Bearbeitet von Brosi
Nein, die SF hat M10 und PX mind. M12, vllt. sogar 14? Kein Plan.
Doch richtig gedacht. Die von der PX sollten aber so oder so nicht reingehen. Sind afaik auch vom Aussendurchmesser größer, abgesehen von der Tatsache, dass die Röhrchen zu lang sein sollten.
yep sind andere, sind eigentlich nur die Gummies durch die das Bolzenrohr geht.
Am Ende jeweils die Kunststoffringe. 1. Serie Moppeds haben noch kleinere Gummies.
so schauen die in etwa aus:
mit ein wenig Know-How in ner Stunde gewechselt.
Dazu benutze ich ne Schreinerwerkbank und "diverse" Spannhilfen.
Trotzdem jedesmal ein Kraftakt bis alles sauber sitzt.
Genaue Maße kann ich nachreichen.
mfg
