Silentgummis von SIP (mit Röhrchen schon dran)
Hatte mir vor einigen Monaten diese Silentgummis für die Schwinge vom SIP geholt,sie hatten aber nur noch diese,bei denen dieses kleine Röhrchen schon am Gummi befestigt is! Habe alles eingebaut,passt auch alles einwandfrei aber jetzt ist mein Motor ziemlich wackelig,als ob der innendurchmesser dieser Röhrchen grösser ist als die Schraube!
Wie kann ich das jetzt beheben ? Hat jemand von euch schon mal diese dinger eingebaut?
Gruss Markus
Ja, aber dann Traversenauge aufbohren? :-D
Oha, hab wohl nicht genau genug gelesen :-D . Dachte es ging um den Silentgummi am Stossdämpfer. Da hätte ich aufbohren als Problemlos angesehen.
Zu den Schwingengummis: Hab das jetzt nichtmehr genau im Kopf, aber hat die PX die gleiche Schraube vom Durchmesser, wie die SF?
Abgesehen davon, was spricht dagegen die neuen Röhrchen gegen die alten Originalen auszutauschen, ausser dem Arbeitsaufwand und der Tatsache, dass das, wenn man die Teile als passend kauft, eigentlich nicht nötig sein sollte.
Bearbeitet von Brosi
Nein, die SF hat M10 und PX mind. M12, vllt. sogar 14? Kein Plan.
Doch richtig gedacht. Die von der PX sollten aber so oder so nicht reingehen. Sind afaik auch vom Aussendurchmesser größer, abgesehen von der Tatsache, dass die Röhrchen zu lang sein sollten.
yep sind andere, sind eigentlich nur die Gummies durch die das Bolzenrohr geht.
Am Ende jeweils die Kunststoffringe. 1. Serie Moppeds haben noch kleinere Gummies.
so schauen die in etwa aus:
mit ein wenig Know-How in ner Stunde gewechselt.
Dazu benutze ich ne Schreinerwerkbank und "diverse" Spannhilfen.
Trotzdem jedesmal ein Kraftakt bis alles sauber sitzt.
Genaue Maße kann ich nachreichen.
mfg
    • Das mag so sein, dass es nicht einen guten Ansatz der AfD gibt.   Nichtsdestotrotz besetzt diese Partei Themen, die von den restlichen Parteien eben nicht oder eben nicht ausreichend besetzt werden.   Und es ist von den restlichen Parteien mehr als unklug, sich bestimmten Themen nicht oder nicht ausreichend zu widmen, vor allem wenn man verhindern will, dass extreme Parteien (egal ob rechts oder links) dieses Vakuum füllen.   Und wenn die Politik in D seit ca. 2015 und Merkels kritisierenswerten Satz "Wir schaffen das" (und ohne wirklich Lösungen aufzuzeigen und Städte und Gemeinden sehr häufig alleine zu lassen) sich den Herausforderungen einer längst globalen Migration nicht wirklich stellt, dann besetzen extreme Parteien diese Themen.   Und genau das führt dazu, dass Menschen dann solche Parteien wählen. Und ich glaube, es sind gar nicht gabz so viele aus echter Überzeugung (die gibt es natürlich auch), sondern sehr viele tun das aus Frust, dass sie (diese Bürger) nicht gehört werden.   Es darf in der Parteienpolitik nicht darum gehen, extreme Positionen extremer Parteien zu adaptieren und sich diese zu eigen machen. Aber es geht unter anderem darum, zu verstehen, was die Menschen bewegt und was ihnen wichtig ist. Und dafür muss man Lösungen anbieten und zwar solche, die auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung fußen.
    • Hier mal die 125er Version p&p mit vmc Zündung und vmc tork Auspuff und 30er DellOrto
    • Gute Lösung und läuft auch. Ein Ape Kopf würde auch seinen Dienst verrichten.
