Tach, ich wieder....
ich habe ein "Diensttelefon" bekommen, und das ist ein BB, ob gut oder nicht sei mal dahingestellt... Nun möchte ich das gerne mit meinem PC Synchronisieren. Es ist aber so, dass mir die BB-Software nur Outlook oder Lotus Notes vorgibt... ICH benutze aber Thunderbird. Muss ich nun zB das Adressbuch von TB in Outlook schieben (da ist schon mein 1. Problem.. geht das überhaupt?) oder kann ich den BB auch mit TB synchronisieren?!?
THX schonma,
chris
ja anwesend.
aber sync zwischen thunderbird und bb geht nicht. dein vorgeschlagener weg ist der richtige. thunder> outlook> bb
das müsste auch gehen.
die kontaktdaten in eine datei exportieren und dann via outlook wieder importieren. welches format weiß ich aber nicht. versuch macht kluch....
doof, ist aber so.
freue mich auf feedback, ob es gayklappt hat. das ist auch für mich von interesse.
edith sagt noch: probier mal LDIF Format.
Bearbeitet von Soul-Beat
doof, ist aber so.
Geht meines Wissens aber nur bei einem "richtigen" Outlook nicht bei O-Express!!
Man kann die Thunderbird Datei komplett ins OL übernehmen...Von dort ist dann ne normale Synchronisation mit BB möglich....
Wir verwenden BB hier standardmässig...
Ich kann manchmal gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen möchte.... :-D
Ich steh ja auch nich auf BB, bin auch mit Handy und T9 shcneller im tippen... aber wenns die Firma verlangt...
dann versuch ichs mal mit dem kluch werden...
kann aber dauern... :-D
keep u posted..
DANKE schonmal :-D
chris
PS: nochma für mich.. WIE kann ich die Datei Komplett übernehmen?!?
Bearbeitet von blitzknall
du öffnest in TB das adressbuch und wählst oben im Menü "Exportieren" aus.
Dann wählst Du als Export-Format LDIF und speicherst die entstehende Datei auf dem Desktop ab.
dann öffnest du outlook und wählst auch dort das Adressbuch. Dann "Importieren oder Import?" auswählen.
Datei von Desktop laden, fertig.
Dann BB Desktop-Manager anschmeissen und die Adressen zw. Outlook und BB syncen.
Und dann hoffen, dass noch alle Formate stimmen. :-D
Ggf. musst Du die Sortierung "nach Vornamen" auf Sortierung "nach Nachnamen" ändern. Oder anders rum. Etc.
Ja so sollte das ganze laufen. Viel Spaß
"Alle Angaben ohne Gewähr"
Das geht nicht :-D
aufm desktop habe ich das in allen möglichen formaten speichern können, ABER importieren kann ich nur von outlook express bzw eudora?!?
zum :-D das ganze...
binum weitere Hilfestellungen durchaus dankbar...
chris
Das geht nicht :-D
chris
hhmmpf....
werde morgen nochmal den rechner rauskramen mit dem ich das mal gemacht habe, und einige tests fahren.
das ist dann auchg die bb-sync software drauf.
stay tuned.
moin,
siehe screen. kannst du auf die gewünschte applikation wechseln?
outlook oder outlook express, was du nun auch immer brauchst...
Mein Problem ist ja schon, dass ich zwar alle TB Daten auf dem Desktop speichern kann (als alles mögliche, auch als ldif), AABER outlook kann die nicht importieren :-D
chris
man wat n stress....
hast du denn auch noch outlook express drauf? falls ja dann probier mal ein import über outlook express. mein o.e erkennt ldif
langsam wird es zwar wirklich zu bund aber das kannst du ja noch einmal versuchen
nö, hab ich nicht! Und genau dieses Feld, was Du bei importieren angemarkert hast (ldif Dateien) fehlt bei meinem Outlook!
ich gebs auf,
scheiss auf synch von BB & PC...
ABER DANKE DENNOCH! für den Versuch!
chris
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
