Auslitern und Lötzinn....dann weisst du es genau. :-D
lach! das haste nat. recht... aber beim 135'er ist das wirklich net nötig!
nein, du brauchst keine kopfdichtung!
HI!
ich weiss ja net ob ihr dichtmasse vorraussetzt aber die würde ich dazwischen pappen....
wieso? ist deiner undicht?
drehmomentschlüssel und gleichmäßig über kreuz anziehen! :-D
hab das gefühl das er undicht ist. sifft auch zwischen kopf und zylinder.
das gefühl? isser nun undicht, oder net?
ansonsten wie gerade vorgeschlagen vorgehen! :-D
wenn er schon sifft muss er undicht sein oder ?
man kann es aber auch hören
1+1=2 :-D
man hört es schon.... dann stimmt aber was net!!! hast du den kopf mit nem drehmomentschlüssel über kreuz angezogen?
1. kopf runter
2. reinigen
3. versuchen mit drehmomentschlüssel über kreuz anzuziehen
falls das nicht reicht und er immer noch sifft:
4. kopf wieder runter
5.
Dann halt abplanen, (400er Naßschleifpapier auf ne Glasplatte),draufschrauben und fettich.
6. mit drehmomentschlüssel über kreuz anziehen
HI!
Hey PX150!
Mit Dichtmasse erhöht man die langlebigkeit der Dichtung. Die Kompression wird höher(minimal) und, das wichtigste, wenn er sifft schmiert man das an kopf und fuß und Dicht is der zyli.....
Dann muss man nix abplanen oder so...
SL
PS Ich find du bist n bisserl malle....
Wieso sollte durch Dichtmasse die Kompression ansteigen?
Wenn das so stark abbläst, dass du messbare Kompressionsverluste hast, dann ist der Spalt so gross, dass die Dichtmasse nach ein paar Zündungen auf der Strasse liegen würde...
Und die Verdichtung steigt durch Dichtmasse auch nicht....ganz genaugenommen sinkt sie sogar...
Dichtmasse am Kopf ist eine etwas "stümperhafte" Lösung... :-(
Der Kopf gehört geplant....und dann ist er auch ohne Dichtmasse dicht (und das dann dauerhaft).
Bin ich jetzt auch malle? :-D
immernoch? 2 tage später? :-(
sorry, konnt' nicht anders...
