hallo
hab ein großes problem mit meinem motor - neu aufgebaut -177dr - 24er Si gaser, auch neu (be3 mischrohr, 112Hd, 55/160Nd)
kondensator + unterbrecher bei der zündung erneuert. verbaut auf einer 150 gl
nun zum problem...
zündung hat nur funken bei einem abstand der unterbrecherkontakte von ca. 0,3mm , bei 0,4- 0,5 kein funken.
falls sie mal anspringt- dann nur sehr mühselig- kickorgie!!
die zündkerze ist auch nach ein paar kicks-sofort nass- als ob sie in benzin gefallen wäre - wirft auch sehr viel sprit über den auslass raus.
versuche am vergaser etwas einzustellen scheiterten, da drehen an der luftschraube keine veränderung brachten.
ich schaffte es noch die zündung auf 19grad voT einzustellen...
wo könnte das problem oder die probleme liegen???
hab schön langsam die schnautze voll
