bin beim Räumen gerade wieder über diese NOS Teile gestolpert, die mal bei einer Lambretta dabei waren.
Kennt jemand die beiden Teile rechts unten auf dem Bild?
Auf der Oberfläche ist "Schlote" eingraviert.
Martin
Serie 1 Zubehör für eine deutsche Importversion
Rechtsunten: kommt auf den Scheinwerfer in der Kaskade
unten mitte- keine Ahnung
links unten Gabelabdeckung
Schriftzug kommt von einer LI125 oder 150, die vonner TV waren verchromt. Original Innocenti Ersatteil, dehalb die Fahne angenietet. (Wie beim Steiff Teddy- Knopf im Ohr)
Der Innocenti71 hat so eine deutsche Serie 1, und wie ich ihn kenne Interesse an den Teilen
Bearbeitet von TV175
    • Beim Drehschieber kann größer sehr sehr schnell auch schlechter sein.  Ich sehe immer einen groß Aufgefrästen Drehschieber und der Rest vom Ansaugtrackt wird nicht beachtet. Stichwort- Venturieffekt
    • ….. tanzt auf Partys an der Stange.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
