vba 6 Volt auf 12 Volt umbauen
Wollte meine VBa demnächst auf 12 Volt umbauen.
wie funktioniert das? welche Zündgrundplatte passt ? bzw. welches POlrad passt auf die Kuwe. ?
die Birnen müssen gewechselt werden das ist mir klar.
Mfg
Andre
Servus,
motor fährst du den originalen weiter oder
kommt nen px-moddor rein?
Wenn Du den Originalen Motor weiter fahren willst, brauchst Du soweit ich weiß das "Umrüstkit" von ner Bajaj....
da ist dann die E-Zündung und das passende Polrad dabei....
Dann brauchst Du nen neuen Bremslichtschalter (öffner anstatt schließer) und der Schalter am Lenker muß umgebaut werden
oder gegen nen passenden getauscht werden...
Hier steht eigentlich alles gut beschrieben: Klick mich
ich fahr den originalen weiter , geht eigentlich ganz gut mit 24er si und 177er DR
Problem ist halt das das Teil nur über die Batterie läuft, D.H. die Batterie wird nicht geladen also ist irgendwas an der Zündgrundplatte wahrscheinlich die Spule kaputt.
Wollte dann evtl gleich auf 12 V umrüsten weil man mit der 6 V Funzel Nachts sowieso nichts sieht finde ich.
Mfg
Andre
