Bin auf der Suche nach nem Ersatzradhalter für Serie 3 für Montage quer zur Fahrtrichtung!
Kann ruhig ranzig und die beiden Halteschrauben dürfen auch abgerissen sein!!!3
Alles her damit!! Entweder gegen Bares oder gegen einen für Serie 2!!!
2.
2 mm Kodi mit min. 70,5 mm
3.
Serie 3 Kickstarter
4.
J 50 Backen, Kotflügel, Rücklichtglas, Sitzbank, und hintere 9 Zoll Bremstrommel
5.
Li 3 Scheinwerfer => DRINGEND
MfG M
Bearbeitet von FOX Racing
Moin,
hätte evtl. nen 2- teiligen f. hinter Sitzbank mit im Beinschildoption Adapter, top Substanz, flop Optik
Bild v. Deinem SIIer?
Mit Beinschildoption?? Hast mal Bilder davon?? Kann mir da mal nix drunter vorstellen!
MfG M
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
