Tach zusammen,
ich brauche Eure Hilfe....
Ich suche für die V50 eckiger Lenker die Scheinwerferhalterung....besser gesagt eigenlich nur eine Feder, da mir die beim Neuaufbau verloren gegangen ist.
SIP und Scootercenter haben die nicht im Programm. Die komplette Halterung auch nicht.
Hab mir bis jetzt mit ner aufgebogenen Kugelschreiberfeder beholfen, aber auf Dauer ist das kein Zustand....
Kann mir da einer helfen.
Evtl. weiß jemand wo man die beziehen, oder wie man improvisieren kann?
Mal schauen....
In vorgreifender Dankbarkeit
Der satanKlaus
Tach zusammen,
Mal schauen....
Der satanKlaus
www.vespashop.at hat die Feder zumindest im Onlineshop, aber ob es sich rentiert einen Teil um ? 3.80,- zu bestellen sei in den Raum gestellt, da ist ja der Versand wahrscheinlich teurer als das Teil selbst ??
Danke für die schnelle Antwort...
Ach, das macht nix. Ich brauch bestimmt noch ein paar "Kleinigkeiten".
Hauptsache ich bekomme das Mistding" überhaupt irgendwo...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
