Servus,
hab ne v50 Special mit original Zylinder, Original 16/16 er Gaser und Ori. Puff.
65er HD is verbaut, hatte aber auch schon 54 drin, war aber zu klein.
PROBLEM ist, die Kiste stottert ziemlich ab, hatte noch nie ne Original Fuffi unterm Arsch.
Is das Normal das die ned sauber ausdrehen, oder kann da was an der Zündung defekt sein?
Is so bissl Mofamäßig am rumeiern!!
Und Spritzufuhr is auch Top, neuer Benzinhahn und Schlauch, kein Filter.
So, bitte mal Eure Idden Posten!!
Gruß Andy
Hab meiner Perle ne 50 Spezial gegönnt und dat Ding is auch mehr Mofa als alles andere. Vor allem zu zweit! Unfahrbar!!!
Ich glaub dat is bei ori so.......
Immer mit der Ruhe !
Nicht ausdrehen is natürlich nicht normal . Kondensator neu machen , Unterbrecherabstand ordentlich einstellen , Zündung blitzen , neues Zündkabel , Zündspule checken !
Und ja , orginal V50 ist ein Verkehrshinderniss !
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Also ich werds so handhaben:
75ccm rein, größere Hd und gaaaanz evtl ne Krawalltröte. Je nachdem ob Schnidde dat will........ ;)
Ori 50ccm is schon fast gefährlich!
Hehe, meine Dame hat natürlich 85 ccm 19/19 und ne Bannane, aber worum es geht, is die Special vom Chef!!
Der hat bissl Angst um seinen Lappen.
Danke, hab nen neuen Unterbrecher gekauft den ich gleich einbauen werde.
Geb später ma Bericht ab obs daran lag.
Danke danke
So,
also es war de Unterbrecher!!! Danke die Kiste dreht endlich aus!!! :-D
Nur geht die Kiste jetzt aus beim Bremsen, hab leider nur ein 12V 10 Watt Birnchen da, liegt bestimmt daran, oder?
kannstunten im Kabelkästchen blau mit schwarz verbinden....bis du die richtige (6V 15W) Birne hast....dann geht solang halt kein bremslicht
Rita
15 Watt?? So stark? Dachte Bremse 10 Watt, Licht 5 Watt!!
Is ne Special.....
Du hast schon Recht: 5Watt für das Rücklicht und 10Watt für das Bremslicht sind originale Bestückung auch laut Schaltplan für dieses Modell.
Es sind jedoch Fälle bekannt, bei denen sich die serienmäßige 10Watt-Bremslichtbirne als zu schwach herausgestellt hat.
Deshalb vermutlich der Tipp von Rita, da gleich etwas mehr rein zu tun. Schließlich braucht die Zünderregerspule und gleichzeitige Partner des Bremslichts ordentlich Masse, die sie beim Betätigen des Bremspedals über eben dieses Birnchen bekommt.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Hi, Fehler wurde gefunden, einfach zu wenig Masse gehabt.
So jetzt kann ich die Fuffi endlich meinem Chef übergeben, ruhigen Gewissens.
Greetz Andy
