Moin,
habe eben von meinem 30 Koso auf einen Keihin PWK35 gewechselt, Bedüsung ist momentan ND48, HD162, Nadel eine CGL auf mittlerster Raste (war halt so drin, sieht aber eher richtung mager aus), Luftschraube 2,5 Umdrehungen raus.
Problem ist nun das ich seit dem Wechsel die reinste Nebelmaschine habe, es kommen dicke weiße Rauchwolken ausm Auspuff, also so richtig...da starten mit Choke gar nicht geht tippe ich mal auf viiiiel zu fett oder? Stand ist quasi gar nicht vorhanden.
Wundere mich nur weil ich mit dem 30er Koso zeitweise schon eine 50ND gefahren bin und solche Probleme dort nicht auftraten.
Hatte nun eigentlich vermutet größerer Gaser = größere ND :-D
Hatt hier jemand Tipps für eine Start-Bedüsung oder sonstige Tipps für mich?
Bearbeitet von xloganx
Grösserer Vergaser meist kleinere ND.Zumindest bei Mikuni!Die HD sollte pro millimeter mehr querschnitt um 10% erhöht werden.Hd 162 ist erst ab Langhub realistisch!
ist langhub, aber das problem hat sich in rauch aufgelöst ( :-D )...der Choke hat nicht zu 100% geschlossen. Mittlerweile passts.
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
