Ne, sonst hat nix geschliffen - sonst hätte ich darauf hingewiesen.
Keine Ahnung, ob/wie´s damit besser geht. War ne "Kundenkiste" - er war zufrieden. :-D
Soooo..Polrad ist montiert, Bock fertig zusammengebaut , angekickt.....angekickt....kick....hmmmm...Kerze raus...KEIN ZÜNDFUNKEN !!!!!!
Wat nu? Isses Potrad eventuell ENTMAGNETISIERT oder so? Habs nämlich nicht richtig auf die Nut gesetzt und konnte es einfach wieder abziehen von Hand.
Oder hab ich die zündplatte putt macht ? ? ?
SHIT ! :-D
Wer weiß weiter zu später Stunde????
SHIT ! :-D
ISt dein Halbmond abgeschert?
Egal, ein Zündfunke wäre dennoch da, wenn auch evtl. zur falschen Zeit.
Ich vemute eher, daß die Höhe der überlappenden Magnetzungen im neuen LüRa nicht mit den Blechpaketen am Pickup fluchtet. Damit keine Auslösung der CDI => kein Funke. :-D
So was hatte ich irgendwie schon beim draustecken des Polrades im Urin.
Aber nen Halbmond hab ich drauf und der steckt auch auf der Nut.
Aber @ Rainer : Was kann ich da machen mit den Blechpaketen,bzw, der Zungen????
nur mal so nebenbei, könnte das öl vielleicht vom auslasstutzen sein? sieht ziemlich schwarz aus das öl...das zeug verteilt sich überall hin...
zu deinem polrad, hast du vielleicht eins von einer kontaktzündung erwischt? mach doch mal ein foto vom lüra
Du meinst dann logischerweise von der Innenseite, ne?
Bin noch mal morgen in der Garage, dann schick ich mal n Bild durch....
Un das alles wieder am Wochenende...mann mann mann
Hallo? ElestartKontaktzündungsLüRa ohne Fenster?
Wenn Pickup zu niedrig, könnte man was unterlegen. :-D
Naja, wenn das Lüfterrad so abgezogen werden konnte, ist es nicht richtig auf dem Konus drauf gewesen. Mutter war richtig fest und mit einer Zahnscheibe unterlegt? Könnten die entscheidenden 10el sein für den Pickup.
Hallo - so wie das auf den Bildern im ersten Beitrag aussieht hast du eine Kontaktzündung.
Dann kann das Elestartpolrad ja gar nicht gehen? hat ja gar keine Nocke für den Unterbrecher.
Kinner, ich glaub, ich hab den fehler......
er hat doch kontaktzündung drin..... wahrscheinlich hat das Polrad zwar die passenden magnete für kontaktloszündung...aber KEINEN NOCKEN.......
Rita
FOTO INNENSEITE POLRAD BITTE
Jetzt wo du es sagst. Stümmt.
Puh, wie blind kann man sein. :-D
Ja, hast Kontaktzündung und das Elestart LüRa ist für Kontaktlose Zündung.
Musst die also, wenn du das Elestart fahren willst eine andere Zündung kaufen.
Gude Nachbar,
Das heisst, ich brauch die Zündplatte von der PX neu(LUSSO) ???
Hab bei ebay folgenden Artikel gefunden: Art.Nr. 270260226194
Brauch ich die Platte mit 7 Kabeln, weil der schreibt für PX alt MIT BATTERIE...und ich hab keine Batterie aber die is vollelektronik ? ? ? ?
Brauch ich ausserdem noch etwas???
Was muss ich beim wechseln der Platte dann beachten??
Wahrscheinlich muss ich doch die Kabel aus der Box neu verlöten und so Sachen,oder???
ACH DU SCHEIIIIISSE !! E L E K T R I K ....
Wohnt hier jemand in der Nähe, der sich damit auskennt :-D:-D
Gude Nachbar,
Brauch ich auch den Spannungsregler??
Art.Nr. 270260450358 (auch ebay)
...und wollt gerade mein bei egay ersteigertes PX-Elestart Lürad drauf montieren, als ich bermerkt hab, das es oben am Lüftungskanalgehäuse schleift.
Muss ich beim Umbau von nem PX ALt - OriginalPolrad zum Elestart_Polrad ne Scheibe oder was unterlegen???
Das hilft KampfsauPX jetzt auch nicht weiter, aber hat ein Elestart Lüra nicht gebogene Schaufeln? :-D
Don... das Problem hammer ja jetzt bereits seit 24 Stunden gelöst.... Aber jetzt brauch ich mal nen Problemlöser bzw. meiner besch.... Elektrik!!!
Jemand aussem Umland hilfsbereit ?? :-D
Lies mal vor, was auf Deinem Spannungsregler an den Steckkontakten für Buchstaben stehen.
Ich gehe davon aus, daß Du z.Zt. eine 12 V-Anlage mit diesen Schaltplan hast: KLICK
Dann such nach einer ZGP mit 5 Anschlüssen (PX-Lusso).
Ersetze Deine alte Zündspule durch eine CDI (vulgo "Blackbox").
Von der neuen ZGP gehen weiß, rot und grün zur CDI - blau und schwarz (Masse) gehen zum Regler.
Grundsätzlich mußt Du ungefähr dahin: KLACK
Den Hupengleichrichter kannst Du Dir vermutlich sparen, weil Du wohl jetzt auch eine AC~Schnarre hast.
Die Tankanzeige sowie die etwas anderen Schalter darfts Du einfach ignorieren.
Also aufm Spannungsregler b ich zwei Pole mit ner Kennzeichnung "G" , ausserdem zwei freie Stecklätze und einen mit nem spezial elektrozeichen...(KEIN PLAN VON ELEKTRIK).
Hab inzwischen das Original Lürad fürs Wochenende montiert, aber ich würd mich nicht sträuben, wenn sich jemand als ElektrikPXfachmann anbietet ! ! Dann kann ich den Shit umbauen und endlich ElestartLürad fahren..
