hab mir auf ebay billig ne zündlichtpistole ersteigert die leider nen defekt aufweißt.
bekommen habe ich 2 pistolen und einen kabelsatz bestehend aus den 2 für die stromversorgung sowie dem einen signalkabel mit der induktionsklemme dran.
die klemme ist mal am krümmer angestanden und deshalb geschmolzen.
daher hat der verkäufer sie auch als defekt verkauft...najo
hier mal bilder:
hier kommen die kabel der signalleitung an die eine pistole nr1 ran
das dicke rote links sowie das dicke schwarze rechts sind von der stromversorung
weiß dünn, rot dünn, braun dünn, grün dünn und schwarz dünn gehören zur signalleitung von der klemme kommen.
in der klemme sieht es so aus
rot dünn wird auf den eisenkern gelegt
schwarz dünn an ein ende der spule
weiß dünn an ein ende der spule
braun dünn und grün dünn miteinander verbunden
hier die zweite pistole
wie ihr seht ist die stromversorgung ident, die signalleitungen kommen aber anderst an die platine.
ein bauteil ist anderst gesetzt (beim ersten bild dieses kleine smarties auf 2 füßen beim letzten bild dafür eine liegende schwarze dose beides in der nähe der spannungsversorgung rot dick)
sonst sind die geräte baugleich.
so
was sagt ihr zu dem wirrwarr in der klemme?
ich würde gerne zweitere pistole verwenden die ist noch nicht so abgenutzt wie erstere.
bei zweiterer handelt es sich um eine solche:
http://www.mainlineauto.com.au/products/fe...nglight/f84.htm
http://www.ferretinstruments.com/Ferret/84/84.html
wär euch sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Hi Vic, kann Dir leider net helfen, aber imho ist doch da jede investierte Sekunde zu viel, da Du die ZZP eh für nen 20er bekommet!
SG Phil
hy phil, aber leider nicht solche :-D
ja, können wir bitte wieder zum thema zurückkehren?
hat jemand eine zündlichtpistole mit induktionsklemme daheim und würde diese gnädigerweise öffnen?
nur damit ich den aufbau verstehe.
auf der platine liegen dünn braun, dünn grün sowie dünn schwarz auf masse (batterie -)
in der klemme sind dünn grün und dünn braun miteinander verbunden. das macht irgendwie keinen sinn, es sei denn sie sind nur zum abschirmen da.
dünn schwarz ist mit einem ende der spule verbunden. :-D
warum wird batterieplus auf den eisenkern gelegt ohne dass es eine dazugehörende masse gibt?
Motorhead war so gut und hat seine 20euro-blitzblitz geöffnet
da sind an der spule die um den eisenkern ist nur 2 leitungen, eine je ende.
wieso hab ich 2 weitere masseleitungen in der klemme die mit der masseleitung der spule auf der platine verbunden sind?
wieso hab ich ein plus direkt von der batterie am eisenkern?
[31.07. 21:10] <Motorhead> ALTER
[31.07. 21:11] <Motorhead> des is a 34 euro blitze
[31.07. 21:11] <Motorhead> KEINE 20 EUR
im chat gehts manchmal lustig zu...
nungut, ich hab die bestehende belegung belassen, lediglich alles nachgelötet und mit schrumpfschläuchen schön verpackt.
das teil funktioniert nun super, drehzahl sowie zündzeitpunkt sind perfekt abzunehmen.
warum die 2 masseleitungen überhaupt bis vor zur klemme gehen und dort verbunden sind ist mir nachwievor unklar, eventuell dienen sie zur schirmung?
genauso wie es mir unklar ist und bleibt warum auf den eisenkern die 12volt der batterie angelegt werden ohne massepunkt.
vielleicht findet sich ja doch noch ein elektrotechniker ein der mir das erklärt.
Nur, damit Du nicht denkst, hier liest niemand Deine Beiträge:
Das Kabel hat eine Abschirmung - ja?
Erdungsfragen zur Abschirmung sind nicht immer leicht zu beantworten,
da bei Hochfrequenz andere physikal. Gesetze berücksichtigt werden müssen
als bei niederfrequenter Elektrotechnik.
Normalerweise sollten Abschirmungen auch nur einseitig angeschlossen werden,
damit kein Stromfluß über die Abschirmung zustande kommt.
Wenn das Eisenpaket mit dem Plus der Schaltung verbunden ist, hat es
zumindest einen Bezugspunkt und liegt nicht völlig frei in der Luft.
Was nun in Deinem Falle genau vorliegt, kann ich aber auch nicht
sagen. Es handelt sich bei solch ausgereiften Produkten oftmals
um Trickschaltungen, die nicht so leicht zu durchschauen sind.
Aber es ist doch erstmal schön, daß Du das Ding zum Laufen gebracht hast. :-D
Bearbeitet von Don
danke don für die info und deinen beistand.
nein das kabelpacket hat keine abschirmung wie ich sie von zB chinchkabeln kenne.
also dieses stahlgeflecht ist nicht vorhanden.
deshalb war mein gedankengang dass diese beiden in der klemme nicht verwendeten (aber miteinander verbundenen) leitungen die platinenseitig auf den minuspol der batterie gelegt sind die funktion einer schirmung übernehmen.
zudem muss ich sagen dass ich von elektrosachen nur grundwissen habe da meine schulausbildung in dieser richtung auch schon ein paar jahre zurückliegt und ich im alltag ja auch nur grundlegendes brauche...den rest vergisst man leider.
deshalb meine großteils laienhafte beschreibung und meine vielen fragen.
das schöne am ganzen ist dass das teil nun funktioniert, im handel um die 200euro kostet und ich es für 40euro (versand inklusive) ersteigert hab. (und mir der verkäufer noch ne zweite aber ohne klemme und kabeln beigelegt hat)
...die aufklärung der schaltung in der klemme wär vielleicht doch interessant, ev. meldet sich ja noch ein profi.
*bitz* *bitz* hehe
