Wie kann man die Achse in der Gabel wechseln?
Also,
ich hab bei meiner V50 die Lager der Schwinge vorne ausgetauscht.
Das ging noch, aber nun möchte ich (sollte man auch in diesem Zuge), die Achse auf der die Lager laufen austauschen, ich habe die Ankerplatte ehitzt und auf die Achse (eingeprügelt).
Das rührt sich nix!!!! :-(
Dann habe ich das Teil in den Schraubstock gespannt und versucht die Achse auszupressen.
Denkste, das Resultat war ein zerissener Schraubstock! :-(:-(:-D
Was nun?
Wie bekommt man das Teil da raus?????
Ich wäre soooo dankabr um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke, Thomas. :-(
Hi,
danke, aber das hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Wenn man die Gabel in seine Bestandteile zerlegt, erhält man zwei Teile.
Das Lenkrohr an sich und das Teil an dem die Bremsbeläge usw. befestigt werden (Ankerplatte).
In der Ankerplatte stecken zwei Achsen, auf der einen läuft das Lenkrohr und auf der anderen das Federbein.
Die Achse auf der das Lenkrohr läuft kann man von unten abschmieren, da das die mießten Leute nicht machen laufen die Lager auf der Achse fest.
Nun, so weit so gut.
Die zwei Lager im Lenkrohr habe ich schon ausgetauscht, nun muß ich aber auch noch die Achse auf der die Lager laufen austauschen.
Ich hoffe ihr versteht jetzt was ich meine!
Wie bekommt man den Dre.. da raus?
Ich verzweifel noch, und wenn ich es zum richten gebe dauert es wieder sau lang bis ich es wieder bekomme, dann von den Kosten abgesehen.
MfG, Thomas.
Ne, in der Lenksäule ist keine Achse fest verbaut.
Da stecken nur zwei Lager drin.
Und die Achse ist in dem anderen Teil.
Ich hab das schon mal bei meiner ersten Fuffi wechseln lassen.
Hat stolze 150 DM gekostet!
Also dachte ich mir bei der Fuffi meiner Holden, dass kann doch so schwer nicht sein.
Die Lager in der Lenksäule hatte ich dann nach ca. 2 Stunden auch gewechselt.
Aber die Achse geht ums Verecken nicht raus!
Mir hat es beim Versuch das Ding raus zu pressen meinen Schraubstock zerfetzt!!
Hat so was noch keiner gewechselt???
Das ist doch bei fast allen Fuffis im Arsch.
Tom :-D
Ist schon klar......
War bei mir noch nie defekt. Höchstens hab ich mal ne rostige gesehen. Rost abschleifen und fetten. Laufen ja nur die Lager drauf.....
Wenn ausdrücken, dann nur in eine Richtung (Gewinde muss durch die Schwinge)! Verstanden ??? :-D
würde sagen die ist eingegossen :-(
Habe eben keine Ersatzteilnunner nur für die Achse finden können :-(:-(
Aber wieso Tauschen ?
Ein paar Rostnarben tun hier nix.
Bewegt sich ja nur ein bisschen hin und her und macht keine 10000 1/ min :-D
Grüße Torsten
@East70, ne hab ich jetzt nicht verstanden. :-D
Wie meinst Du?
@TSS, ist nicht vergossen, hab ich schon mal wechseln lassen.
Ich hab die neu Achse auch schon da, die gibts z.B. bei SIP.
Ersatzlager GAbel V50, ist komplett mit Achse.
Keiner hir der das schon mal gemacht hat?
Die Achse hat doch auf einer Seite ein Gewinde. Dieses Gewinde muss Richtung Schwinge ausgetrieben werden (wenn die Achsschwinge also vor Dir liegt und das Gewinde nach links zeigt, dann schlag die Achse nach rechts raus).
Ich weiß nicht wie ich's beschreiben soll..... :haeh:
Hi Timas,
ich hab das Teil jetzt zur Rollerzentrale (Stefan huber)
gebracht.
Ich grieg das drecks Ding nicht raus. :-(
Die Lager ansich sind kein Problem.
Wenn Du wissen willst wie es geht kann ich es Dir schreiben.
Ich hoffe das wird nicht so teuer!
Das letzte mal hab ich für ´Lager und Achse wechseln + Teile 150 DM gezahlt.
Da bekommt man schon ne neue Gabel!
Na ja, hilft nix.
Servus, Thomas. :-D
