Chefgeburtstag! Stillgestanden! Gratulieren!
  • Antworten 77
Herzlichen Glühstrumpf :-D aus Hannover!
Dito!
... muss ja hier gratulieren, sonst gibt's keine Gehaltserhöhung ...
....und danke für die Glückwünsche bzgl der ESC Geschichte...das kann ich in der Tat gebrauchen!
der vorvorletzte(?) macht das licht aus:
alles alles gute zum geburtstag noch, häuptling!
Bearbeitet von Lacknase
Der letzte macht's Licht aus:
Alles, alles Gute zum Gayburtstag, Allder! :-D
Wart mal, ich bin auch noch da..
Nachträglich auch von mir nen Guten.....
*Knips aus*
    • Sehr gut. Vielleicht hat ihm endlich seine Mama das Internet abgeschaltet.  Vermute eh er war damit überfordert.
    • Das RüLi kommt von vorne, also würde ich beim Lenkkopf anfangen zu suchen, wenn hinten alles passt.
    • Bei der ersten Tour heute ist mir aufgefallen, dass das Rücklicht nicht leuchtet. Die Sofitte habe ich getauscht, leuchtet immer noch nicht. Das Gelbe Kabel ist an der Lampe angeklemmt. Vor der Winterpause lief alles. Kabelbaum und Rücklicht sind letztes Jahr neu gekommen. Wurde auf BGM 12V Zündung umgebaut. Wo könnte so ein Kabel ab sein? Wo fange ich am besten an zu suchen? Vielen Dank für eure Hilfe.
    • Bei dem Wetter bin ich heute mal das erste Mal nach dem Winter eine kleine Tour mit der Special gefahren. Was mir aufgefallen ist, wenn ich an der Ampel stehe und den Leerlauf eingelegt habe, ging die Drehzahl nicht runter. Auf dem Parkplatz mal getestet, nach einer gefühlten Ewigkeit normalisierte sich die Drehzahl erst wieder. Es drehte jetzt nicht exorbitant hoch, aber schon deutlich höher als bei Standgas erwartet. Eigentlich blieb die Drehzahl in etwa so, wie es beim fahren war. Habe ich wohl ein Falschluftproblem? Wo sollte ich anfangen zu suchen? Den Motor habe ich revidiert und letztes Jahr ist mir das nicht aufgefallen. Im Winter habe ich die Kupplung getauscht, ansonsten nichts weiter. Über jede Hilfe bin ich dankbar. Es ist eine Special mit BGM 12V Zündung. SHB 16.16 Vergaser.
    • Genau weiss ich es jetzt nicht hd 140-145 nd 60
