Hallo Zusammen,
habe mir einen 50 er Motor mit elektronischer Zündung aus PK (6 Kabel) zu einem 133 er Polini umgebaut. Mit Elestart.
19/19 er Vergaser, Mazzuchelli Kurbelwelle für PK 125 vom SIP, lange Stehbolzen, neue Lager, 133 er Polini, neue Zündkerze! Alles korrekt zusammengeschraubt, Funke da, Sprit da, Motor läuft aber nicht an.
Habe inzwischen eine neue Zündgrundplatte probiert und einen fabrikneuen Vergaser, Motor läuft immer noch nicht an.
Zündbox habe ich auch eine neue reingebaut, keine Veränderung.
Bin definitiv verzweifelt.
Und ja, der Kolben ist richtig rum montiert, Pfeil Richtung Auslass!
Irgendwelche Ideen? Habe die Zündung wieder auf den Strich gestellt, die Einstellung vom 50 er.
Über Ideen jeglicher Art bin ich dankbar,
Grüße
Joxster
Hallo Zusammen,
Grüße
Joxster
Ist die Kerze nass?
da ich eine neue kerze verwendet habe konnte ich das Anfangs schlecht sehen!
Dann hab ich aber den Elektrostarter gedrückt gehalten, und hinten durch den vergaser mit einer spritze richtig sprit eingefüllt.
Dann war die Kerze deutlich nass!
Was ist Deine Idee??
Wäre auch die nächste idee gewesen mit den Bremsenreiniger.
Der sollte damit auf jedenfall mal ein mux geben.
Vorsicht halbwissen:
Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Markieren von V50 gehäuse mit der Markierung von der Elektronischen Zündung übereinstimmt.
Kann auch sein das die Zündung voll nach den Mond steht.
Bearbeitet von primavera27
danke schonmal für die Tips, der gute Bremsenreiniger also!!!
Werde es versuchen, kann aber dennoch nicht verstehen warum ein nagelneuer Motor nicht spielt...!!
zündung musste abblitzen, die markierungen kannste vergessen. sollte aber trotzdem anspringen.
nachdem ich meinen motor überarbeitet hatte musste ich auch bestimmt 50x kicken und 3x sprit durchs kerzenloch einfüllen bis er sich zum ersten mal gerührt hat. ist halt scheinbar manchmal einfach so, kein grund zur sorge...
Hallo Vespagemeinde,
habe alles ausprobiert mit dem Bremsen und Teile Reiniger, leider ohne Erfolg!
Kerze ist definitiv nass geworden!
Noch irgendwelche Ideen??
Dankeschonmal,
Grüße
Joxster
Dankeschonmal,
Grüße
Joxster
Zündung haste abgeblitzt und somit korrekt eingestellt ??
Ist ja ne elektronische Zündung!
Verbau der Zündgrundplatte geht nur in einer Lage, und 2 Markierungen an Zündgrundplatte und gegenüber am Motorblock sind vorhanden!
Abblitzen kann ich ja nicht, sprint ja leider nicht an!
Hab jetzt noch den SPrit ausm Tank, und neuen rein, ändert nichts!
Der ALte war auch nur 5 Wochen drin!
Noch weitere Ideen??
kannst du bei beiden zündgrundplatten, die du probiert hast, sagen, ob sie vorher liefen? ich will darauf hinaus, dass der funke ggf zu schwach ist.
Kommt mir aber langsam spanisch vor, machst du die mit den e- starter nur an oder auch mit kickstarter?
Hast du alle wellendichtringe drin?
Hast du kompression?
Versuche auch nur eine Ursache zufinden, nicht falsch verstehen.
Anschieben auch schon probiert?
Der muß doch wenigsten mal kurz anspringen...
Andere Zündkerze auch probiert?
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
    • ja hier, lass mich mal am Wochenende gucken
    • Oh.    Ich pack's schnell wieder ein. Vergesslich genug bin ich ja und wundere mich dann über's Leergut.
