gekürzter Bitubo - alternative
Hi, ich fahre jetzt schon einem Jahr einen gekürzten Bitubo vorne und muss schon sagen das es nicht gerade bequem zu fahren ist.
Viel zu hart und träge. Gibt es mittlerweise einen anderen Dämpfer den man in einer gekürzten (3,5cm) PK Gabel einbauen kann?
Der sieht fast so aus, als ob nur der Dämpfer und nicht auch die Feder gekürzt wurde, oder täuscht das?
Dann wäre es kein Wunder, das das nicht geht!
Fahre selbst gekürzten Bitubo (Dämpfer und Feder) mit dünnem Öl (das soll gerade beim neuen Bitubo wichtig sein) und kann nur sagen, das ich nichts vergleichbares kenne!
ciao alfaonso
Hm, auf Deinen Bildern sieht das schon recht stark komprimiert aus, oder täusche ich mich?
Wenn Du auf dem Roller sitzt, dann sollten beide Federbeine vorne und hinten gleichweit, ca. 1-2 cm eingetaucht sein.
Ist das bei Deinem Roller der Fall? Sieht für mich so aus, als ob sich vorne garnichts tut!
Dann solltest Du die Feder noch weiter kürzen...
servus und schönes Wochenende...
alfaonso
