So Leute meine Vespa geht nun endlich aber etz muss ich noch den Tüv hinter mich bringen!
Will meine Pk 80 mti 133er D.R. zulassen nur find ich nirgends eine Briefkopie!
Der Prüfer vom Tüv meint ich soll ihm sowas bringen damit er was auf der Hand hat!
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
MfG
Tobi
Hab ein ähnliches Problem....
Hab in eine Special nen PK Motor von 80er mit gestecktem DR 130.
Will das demnächst eintragen lassen, sodass ich auch mit Vesicherungsschutz fahre!
Was brauch ich für den TÜV? Leistungsgutachten? Briefkopie?
Ich hab kein Plan-
Sebastian
Edith entschuldigt sich für die Benutzung deines Topics..
Bearbeitet von vespahummel
Naja also Leistungsgutachten ist ja nicht nötig wenn man einen Prüfer hat der nur einen Schein mit ner Eintragung haben will!
Polini 133er gibts so viele Briefe aber ich finde keinen mit D.R. und ich hab die Suche schon den ganzen Tag vergewaltigt aber sie spuckt nix brauchbares aus!
MfG
Auf briefkopien.de gibts es in der Smallframerubrik ein Schreiben von Piaggio. Dort steht, dass man "ohne weiteres" einen (Primavera) Motor in den Rahmen einhängen kann, wenn man den kompletten Motor austauscht..
Gibt es soetwas auch für nen PK Motor? Hat da schon mal jemand was von gehört?
Sebastian
Sebastian
Ja, das geht "ohne weiteres", solange der 125er Pk-Motor als auch der PK50 Rahmen aus Deutschland sind, sprich Piaggio Deutschland bekannt sind. Einfach beide Nummern mit Bitte um Unbedenklichkeitsbescheinigung an Piaggio Deutschland schicken (gab da auch mal einen Vordruck irgendwo). Nach 3-4 Tagen hast Du dann Post mit besagtem Schreiben.
Natürlich bescheinigen die aber keine Unbedenklichkeit bei 125er XL2 Motor in PK50s o.Ä. Das muss schon stimmig sein.
mh.. das ist ja nicht so toll, da mein PK Block aus einer 80er ist...
Also auf diesen Weg gehts dann wohl auch nicht.
Sebastian
Hmm, also entweder versteh ich Dein Problem nicht, oder Du verstehst mich nicht. Piaggio bestätigt Dir bzw. dem TÜV, dass es unbedenklich ist eine bspw. PK50s mit einem PK80s oder PK125s Motor "aufzurüsten". Der TÜV will doch gesichert wissen, dass die PK50s Bremsen, Fahrwerk etc. die Mehrleistung verkraften und die Eintragung somit unbedenklich ist. Das macht Piaggio wie gesagt, weil Chassis, Bremsen, Fahrwerk bei allen PKs identisch sind.
-> Dein PK80s Motor ist folglich in ein PK50s Chassis (evtl. auch PKXL) eintragbar. Probleme gibts nur wenn, Chassis oder Motor nicht deutsch sind (Bsp. Italienimport).
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
