Verkaufe meinen PM alt aus Poliertem Edelstahl.
Sieht super aus, keine Beulen.
Lediglich der Dämpfer ist etwas angeschliffen; ist ein paar mal in der Kurve aufgesetzt.
Der Krümmer ist auch aus Edelstahl.
Federn, Silentblöcke und die Halterung sind auch dabei.
Im Dämpfer ist nichts eingeschlagen.
Ich könnte die gewünschte BSAU, DGM oder KBA Nr. mit Schlagzahlen einstempeln.
Der Pott ist ca. 5000- 7000 Km gefahren worden.
Sieht noch fast aus wie neu und man spiegelt sich noch überall drin.
für 180? würde ich ihn hergeben.
pm pot aus edelstahl ???? ist wohl eher ein TFF-Pipe oder und dafür ist der preis dann doch etwas hoch .....
Kann natürlich auch sein.
Bin mir nicht sicher, da nichts im Dämpfer eingestempelt ist,
und der von dem ich ihn hab es auch nicht genau wußte.
Hat allerdings die Maße wie der alte PM...
Was kann man deiner Meinung (realistisch) dafür verlangen.
Ich will schließlich keinen bambooseln...
Ich würde den Pott auch billiger abgeben.
Ich dachte den TFF gibts nicht in Poliert.
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
