Wieviel Lack bestellen ?
DoubleU
Ich habe grade eine PX in "Yellow" von VW gelackt.
1,75l gekauft und fast aufgebraucht. Habe auch den "Vorlack" weggelassen, hätte bei der Farbe erstmal weiß lacken müssen.
Kommt also auf den Farbton an: je dunkler, desto besser deckt der Lack. Bei hellem Lack sind mehrere Schichten notwendig, dann kommst du mit einem Liter nicht weit.
werd halt spachteln , füllern , grundieren. decklack werd ich höchstwahrscheinlich weglassen.
Da würd ich mich vorher nochmal genau schlau machen,denn soweit ich weiß zieht füller und die ein oder andere grundierung Feuchtigkeit ?!
und das wäre ...nix gut :-D
würd ich so nicht unterschreiben , hängt sehr viel davon ab welche einzelfarben der farbton enthält , ich hab schon blau und rottöne lackiert da hat der untergrund nach 3 schichten noch durchgeschimmert wogegen eine in elfenbeinweiß gelackte vespa nach dem 2. schicht fertig war
wennst die farbe in der lackiererei holst kann dir der lackierer sicher gleich von vornherein sagen ob die farbe gut decken wird oder nicht
rally221
ja da muss ich dann auf jeden fall mit nem fachmann drüber reden. ich will se nur sowieso mattgrau machen, sprich wenn ich ne grundierung bekomm die einigermaßen so schützt wie decklack könnt ich mir den decklack sparen.
    • Bei uns war im Teig schon immer Milch mit drin. Also Eier, Milch, Mehl und ne Spur Salz.   Ich mache gerne noch etwas Muskatnuss rein und - wenn ich Spätzle für mich mache (vertrage kein Ei) - statt Ei mit Mineralwasser und Kurkuma im Kochwasser, nach dem Tipp von @Dieta.   Kässpatzen wurden bei uns immer mit Emmentaler und etwas Romadur gemacht. Ich persönlich würde aber auch eher Bergkäse und Emmentaler nehmen und den Romadur einsparen (oder zumindest reduzieren).
    • passt der Plan? https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/Vespa 50/v504fach.jpg   Bei dir scheint da mehr zu sein. irgendwo hakt es. Mach mal ein Foto vom kabelkästechen
    • @Dirk Diggler Eine Langhubwelle lohnt sich beim RT auf jeden Fall, ist schon ein Unterschied zu 58mm. Das Getriebe habe ich ziemlich lang übersetzt (4,6) da ich meistens auf der Autobahn unterwegs bin.
    • Glückwunsch, das klingt alles topp    Ich bin mehr als erstaunt, was der GT-Zylinder offenbar zu leisten in der Lage ist. 124 kmh nach GPS (!) sind beeindruckend und lässt mich ernsthaft überlegen, meinen RT195 aus dem Fenster zu schmeißen, denn von Vmax 124 kmh bin ich deutlich entfernt. Wenn es knapp 105-110 kmh sind, aber mehr definitiv nicht.   Deine 60er-Welle (zu meiner 58er) und dein 30er-Vergaser (zu meinem 28er-Vergaser) werden wohl nicht der Grund sein.    Klar, Vmax ist für mich nicht der wichtigste Wert und entscheidender finde ich Drehmoment, aber auch da wird der GT sicherlich auch o.k. sein?   Was fährst du für eine Übersetzung? Ich fahre 16/46.
    • "Vesbeachi" ist für mich leider ausgefallen. Dafür konnte ich ein paar Runden zum Testen drehen.    Licht, Schaltung und Kraftstoff (-überlauf) funzt nun vernünftig.    Im Keihin PWK 35 habe ich aktuell:   HD155 ND45 Nadel BGN, 3. Clip 4.5 Schieber Luftfilter    Viertaktet etwas im mittleren Lastbereich aber sonst schon ganz angenehm zu fahren.
