Moin Moin!
Ab 85 km/h (also knapp Höchstgeschwindigkeit) fängt mein Tacho an rückwärts zu gehen.
So bis knapp unter 80 und die Nadel fängt ein bisschen an zu wackeln. Wenn ich dann
leicht vom Gas gehe, wandert sie wieder etwas hoch.
Tachowelle im Arsch oder der ganze Tacho?
Viele Grüße,
Daniel
Habe ich auch, Welle und Antrieb sind da definitiv ok. Scheint öfter vorzukommen, hat wohl was mit einem nachlassenden Wirbelstrommagnetismusmechanismusdingens im Tacho zu tun.
Moin Moin!
Viele Grüße,
Daniel
Hatte das gleiche Problem mit meinem Cosa Tacho
Tacho ausbauen und vorsichtig zerlegen .
Die Tachonadel ist in einem Rahmen gelagert.
Unten an der Nadel hängt eine kleine "Metallschüssel ",in der sich ein Magnet dreht.
Dieser Magnet wird von der Tachowelle angetrieben.
Der Nadelfuss ist in der Mitte dieser Schüssen eingenietet.
Es ist ein wenig Bastelarbeit dieses zu reparieren.
Du mußt sehr genau arbeiten, sonst ist dein Tacho im Eimer.
Versuche mit einem Tropfen Sekundenkleber,diesen Nadelfuss wieder anzukleben.
Aber vorher mit Alkohol oder einem anderen Entfetter diese Stelle reinigen.
Den Sekundenkleber mit einer langen Nadel,oder einem langen
spitzen Gegenstand vorsichtig auftragen.
Aufpassen das du die "Schüssel" beim ankleben nicht verkantest.
Vor dem Zusammenbau mindestens 5-10 Minuten aushärten lassen.
Viel Spass
Viel Spass
Klingt gut, das mit dem Aushärten sollte aber auf jeden Fall lägern als ein paar Stunden dauern.
Der Klebstoff gast noch erheblich länger nach. Das kann sich auf die Rückseite des Tachoglases absetzen und es blind machen.
Ich würd mindestens einen Tag warten und auf keinen Fall nach dem Zusammenbau sofort wieder in die Sonne oder so. Langsam aklimatisieren lassen. Je nach dem kann der Temperaturunterschied zwischen Bastelkeller und Garage schon zu Kondensat führen und das nimm der Superkleber für seine Reaktion.
Cheers
Holger
