Gesucht : Klebeband 2003
flowinmo
  • 11 Jahre später...
  • 9 Jahre später...
Am 27.12.2002 um 02:23 schrieb flowinmo:
Tach
Bräucht da mal nen Tip für n ordentliches Klebeband, das auch Benzin, Hitzeresistent ist!
Muss mir n paar Löcher in der Zylinderhaube dichten, da zu viel rum geschnippelt..
Aber sowas sollte ja in keinem Handschuhfach fehlen, nicht wahr!
Wäre über Erfahrungsberichte und Vorschläge dankbar...auch die schlechten....
Adios
:-D:-(:-(
Tesa 4567 könnte da funktionieren. Geht bis 180 Grad.  einigermaßen ablösbar soll das auch sein.
ich suche auch und buddel das hier mal aus.
wie gut das nach längerem auf Lack ablösbar ist ?
z.b. sf Motorklappe festmachen, damit die nicht auf der Bahn liegt....
Das Tesa extreme power hat das kaum gepackt wegen Wärme...
50mm 50Meter Rolle ist halt auf Tour schon viel Gewicht.
hätte gerne 50mm x 10m ohne umspulen.
scotch Extremium könnte gehen. bis 93 Grad ist um den Motor nicht viel - aber besser als 80 Grad.
Das Würth Zeug geht nur bis 60 Grad und ist raus.
ob das Tesa 51026 zum Umwickeln von Kabelbäumen den Lack angreift ?
https://cardinal-tapes.com/klebebaender/einseitige-klebebaender/tesa-51026-pet-gewebeband/
das Tesa 51006 sieht optisch gut aus und ist dem 51026 ähnlich.
3M klick bis 93 Grad liest sich gut und ist ablösbar.
-->cardinal tapes ist eine sehr gute Suchadresse !
vor 18 Stunden schrieb BerntStein:
Antwort auf eine 21 Jahre alte Frage dürfte dann wohl der Rekord fürs ausgraben sein :-D  :thumbsup:
  • Haha 2
  • 7 Monate später...
so, 2 Kandidaten noch gefunden für welches Panzertape Gewebeklebeband bzw duct tape.
Alterung von Tape ist ja kacke, wenn das schleimig oder bröselig wird.
Tesa 4593  Transparent m Kreuzgewebe bis 160 Grad fette 50m Rolle
Tesa 4657  Grau bzw schwarz m Gewebe wiederholt ofenfähig beim Pulvern. aber halt die fette Rolle....
evtl ein Teflonklebeband klick , weils da 10m Rollen gibt ?
vor 14 Minuten schrieb 500 Miles:
Ich kenne kein Klebeband mit Glasfaserverstärkung, welches dauerhaft UV-fest ist.
Da hilft eigentlich nur Überkleben mit einem UV-blockenden Tape.
Gibt’s hier eine Empfehlung für doppelseitiges, gerne dünn, gerne bösartig.
ich möchte ein flaches Gummiprofil auf Lack, als auch auf Glas kleben.
Profilgummi(Kontakt)Kleber machte auf den ersten Blick einen guten Eindruck, löste sich die Tage in der Sonne aber wieder großflächig. Die Sauerei ist jetzt natürlich ordentlich - kein Bock auf ein weiteres Mal.
Ich bin gespannt ;)
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
