ich hab an meiner PX die Showagabel, so wie sie am Tph verwendet wird, verbaut.
Es ist auch schon alles soweit fertig, vollhydraulisch, etc. Allerdings merke ich beim Fahren, dass die Karre leicht nach links zieht.
Ich hab das dann mal genau unter die Lupe genommen und gesehen, dass am linken Federbein die untere Dichtung schief sitzt und dadurch die Achse links leicht nach hinten zieht.
Kann man das irgendwie reparieren, oder ist die Gabel für immer hin? Unten kann man ja die Federbeine einzelnd aufschrauben, allerdings kenn ich mich in der Materie noch nicht so aus und frage lieber, bevor ich was kaputt mache^^
eine TPH Showa ist nie vollhydraulisch - nur beim 125er ist auf einer Seite eine hydraulik KArtusche! Du mußt die Gabel zerlegen und die Plastikführungen die die das Tauchrohr führen durch solche aus Lagerbronce ersetzen, dann hält es länger und wackelt nicht mehr. Diese Führungen gab es mal fertiig, heute mußt du sie dir drehen.
Jan
danke für die Antwort, also auch wenn die Plastik-Führungen scheisse sind, gibts die theoretisch zu kaufen?
Da werd ich mich mal umschauen und für demnächst die dann mal drehen lassen.
Mit vollhydraulisch meinte ich natürlich die Bremse^^
(keine ahnung, wieso das wichtig ist) :P
aber ich weiß immer noch nicht, wie ich die dinger da runter bekomme, da ich zwar die untere schraube abhab, aber da tut sich garnichts....
wie bekomme ich die tauchrohre aus der gabel?
edith hats raus:
die dichtringe runter machen und sich mit den segeringen rumprügeln^^
Bearbeitet von Tinamou
