bevor ich die Sachen neu bestelle, probier ich es einmal hier:
- Zylinderkopf für TS1 oder normaler 200er Kopf aus Indien
- Ansauger AF oder MB
- Membrane
- 32er Mikuni
- 16er Sprocket
- LI150 Getriebe
- 46er GP Korb
passt der af nicht bei dir? muss erst mal schauen was mich so einer neu kostet, geb dir die nächsten tage ein angebot durch ...
Und ich muss erst mal schauen ob er passt, aber ich muss leider noch auf das Motorgehäuse warten :-D
lummy
jo bei mir haben wir ein 150li getriebe mit 15/46 eingebaut.das 16er sprocket liegt noch dort und der kupplungskorb hab ich ja 2 stück davon mitgebracht,also bedien dich :-D
    • Danke, der Stevio wirds wohl werden. Welche Kurbelwelle passend zum Motor könntest du empfehlen?
    • Auf die Kupplung werde ich leider noch ein paar Tage warten müssen, ging heute erst raus via Hermes. Die sind erfahrungsgemäß nicht die schnellsten.   Es geht um ein originales Ritzel der PX200 auf ein neues 64er BGM Primärrad. Das ist laut Beschreibung kompatibel. Kupplung kann ich mir genau ansehen, wenn sie denn da ist.   Was kann an einer Kupplung schlimmes passieren außer Durchrutschen bei verschlissenen Belägen / Federn? Die originale 6-Feder-Kupplung war übrigens vollkommen fest als ich den Roller bekam. Hab mit dem Stanley-Messer Beläge und Scheiben vorsichtig getrennt. Da die Beläge noch gut waren, so wieder eingebaut. Hat tadellos gekuppelt und getrennt. Wegen des inkompatiblen Ritzels zu kleineren Primärrädern tausche ich die nun doch auf eine PX200-Kupplung. Aber das stand doch schon oben im Text.
    • Hallo zusammen,   ein Kumpel hat eine Bajaj Chetak 125 an der das Schloss für die Gepäckfachbacke komplett fehlt und vom Lenkschloss fehlt der Schlüssel. Hab schonmal ein wenig gesucht. Kann mir jemand sagen ob das Schlossset (Lenkschloss/Gepäckfach Zadi) von SIP Art. Nr 16834100 da passt? Wäre ja gut wenn man da für beide Schlösser den selben Schlüssel nehmen kann.   Um das Lenkschloss auszubauen muss ich es ausbohren, oder reicht es die Lasche unten aufzubiegen?   Gruß Jürgen
    • Es ist fast schon zuuuuu einfach      sehr cool auf alle Fälle
    • Guter Kumpel ist Geowissenschaftler. Kann gut sein, dass das was Organisches ist und kein Stein. Einfach so mit Fotos kann man das aber nicht wirklich sagen.
