emmm... welcher Polini?! ist unterschiedlich.. kann sowohl ein 16er gaser, oder ein 19er sinvoll sein! schreib halt mal, was fuer ein polini das ist, dann gibts mehr infos :-D
zu dem puff... nim einfach ne original piaggio banane, da kannste nie was falsch machen! ein polini left ist auch sehr angemessen, die banane aber unauffaelliger, wenn du weiter ein fuffi schild fahren magst...
Wenns original ausschauen soll, dann Sito Plus, wenn das gerät aber auch marschieren soll, dann ne Polini Schnecke, ist wohl die meist montierte Variante.
Aber da fast jeder eine schnecke hat, glaubt die Polizei eh schon, dass sie original ist. :-D
Dat is en normaler 75cc Polini Zylinder, nicht die Racing Version :-D
Sito O.Nachbau .... besser die schon erwähnte Banane, aber der Sito reicht.
..... und 16/16er Gaser reicht auch
ich habe einen Polini race.
habe einen 16/16er und einen 19er zuhause liegen.
Welchen soll ich nehmen??
habe gehört das er mit dem 16er genausogut wen nicht sogar läuft und weniger sprit braucht.
und mit was für geschwindichkeiten kann ich bei beiden varianten rechnen (originalgeytriebe und sito plus)
Nimm den 19er, da wird durch Gemischmenge der Zylinder besser gekühlt.
jo und wie ist es dan mit der geschwindichkeit????
Der sito ist schon in ordnung oder???
soll halt unauffällig sein
achja mus ich den ansaugstutzen auch wechseln?
ich habe nen zimlich großen drauf (ka was das für einer ist habe ich mit dem 16.16er gewechselt)
Ja!
Am Besten den Sito der wie der O.puff ausschaut Ja!
ist dann vielleicht nicht ganz so drehzahlwillig wie der Zylinder, aber besser als nichts.
moinsen,,,,
nein der pv ansaugstutzen hat eine andere krümmung als der für die pk..
kannst natürlich am blech rumsägen dann passt alles wieder,,,kommt auch noch drauf an ob drei loch oder zwei loch....
ich hab auch noch ein sito plus für 80/125,,, nagel neu,, bei interesse schickt mir eine PM
gruss Bayman
