hätt folgendes Problem.
Will endlich mal meine Sportsitzbank SIP Classic auf meine Vespa (P200E) bringen. Da stellt sich nun folgendes Problem.
Die Sitzbank liegt auf dem Tankdeckel auf. Hab mir auch schon den Tankdeckel von einer PX Lusso angesehen bis ich dann feststellen musste das der Tank ja geschlitzt ist das man den Tankdeckel da überhaupt reinbekommt...
Was nun, ich hab mir sagen lassen das des ja angeblich mit dem original Tankdeckel funktioniern soll... aber dem ist bei mir leider nicht so.
Wenns mir keine glaubt kann auch mal bild machen.
Vielleicht hat von euch einer ne idee?
Dickes Thx scho mal im Vorraus
Greetz aus Bayreuth
Liegst du auf dem Tankdeckel, nicht auf der Klemmschraube? Bei der PX Alt die Klemmschraube halb abschleifen und schon passt das.
So hat es bei mir auch geklappt.
hey ho =)
ne liegt net auf der Bügelschraube auf, sonder auf dem ganzen bügel.
war heut auch mal bei unserem ansässigen vespa händler.
der hat gemeint er kennt das problem, kann man nur sitzbank bearbeiten...
naja ich hab gedacht ich komm vielleicht drum herum...
außer einer kann mir noch nen anderen passenden tankdeckel anbieten???
sooo....
wieder ein bischen nachgedacht und jetzt hab ich glaub ich die idealste lösung.
kanten werden glasfasermatten verlängert um ca 1 cm so das die sitztbank ca 1 cm höher liegt (sollte der optik wohl keinen abbruch geben) und somit der tankdeckel im freien liegt.
was haltet ihr von der lösung?
sooo....
Ich finds gut.
Aber ich find alles gut, das ne schnelle Lösung ist: die drei russischen K
Kaltmetall, Kabelbinder, Klettverschluß. :wheeeha:
Edit hat das vierte K gefunden - Klebeband!!! :-D
Bearbeitet von Revolverheld
hab bei meiner sitzbank ein fenster reingeschnitten, so das ich den tankdeckel mit montierter sitzbank öffnen kann.
sitzpolster dann nur noch mit hochleistungs-klettbank auf dem sitz befestigt.
vorteil ist, das du beim tanken nur das polster abnehmen musst und nicht ewig mit der bank rumfummeln brauchst.
gruss
jens
kannst du lesen?
steht doch oben alles!!!
bei einigen leuten passt es halt nicht mit der classicbank.
gruss
jens
naja wird wohl doch nichts mit kanten verlängern... bleibt wohl doch nur der griff zum dremel.
war beim "master aller karosserie-spengler" und der hat gemeint wird wohl eher nix mit kanten verlängern.
muss ich als doch den tank aussägen! :-D
für alle die denen das wiederum zu blöd ist, hätt ich noch ne andere lösung:
und zwar mal erkundigen ob ein tank einer px lusso in nen alten P-type past und wenn ja den verwenden, der tank hätt nämlich kürzeren tankdeckel und dann könnts klappen. aber ohne gewähr ^^
Also ich hab mir einfach ein Loch in die Sitzbank geschnitten und nen höheren (abschließbaren) Tankdeckel verbaut, dann muss ich an der Zapfsäule auch nicht immer die ganze Bank abnehmen :-D ...und nein, es ist nicht unbequem (soweit man bei ner PIS-Bank überaupt von bequem reden kann)...
