Dumme Frage zur Quetschspalte
supercecker
Der "Kolbenrückstand" ist natürlich berücksichtigt.
Du gehst hin und nimmst dir ein Streifen Lötzinn, der ein bisschen länger sein sollte als der Kolbendurchmesser (abhängig von der Wölbung des Kolbens). Dann nimmst du deinen Zyl.kopf ab.
Den Streifen Lötzinn (Durchmesser 2-3mm) klebst du dann auf den Kolben, so dass er durch dessen Miteelpunkt geht. Dann sollte der Streifen zu gleich, an zwei gegenübelliegenden Seiten die Zylinderwand fast berühren.
Ich hoffe man kann der Beschreibung folgen; ist eigentlich total simpel.
Dann Zyl.kopf wieder draufbauen und Kickstarter bewegen. Wenn du anschließend den Kopf wider abnimmst, kannst du sehen, wo der Lötdraht gequetscht ist. Dann nimm die dünnste Stelle und du hast deine Quetschspalte.
Sie sollte nicht weniger als 1mm betragen.
Und wie du siehst ist dabei alles berücksichtigt: Zylkopf. dichtung, dein "Kolbenrückstand"...
Hat jemand zufällig noch im Kopf wieviel Volumen der Kopf (ohne Zylindertotraum) für einen 207er Polini mit 57 Hub haben sollte.
Es soll keine Kopfdichtung gefahren werden .Verdichtung ca.10:1 -10.5:1.
Evtl. das Gleiche für den Malossi mit 57 Hub.
PS:
Ich möchte meinen Kopf (Zylinderkopf) Vorarbeiten und nach Zusammenbau dann die Zinnmethode andwenden.
Deshalb sollte die Kugel schon vorher halbwegs passen.
Leider kann ich nicht am Motor messen weil er noch kpl. zerlegt ist.
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube es geht so:
Wenn du deinen Kopf ausliterst und hast sagen wir mal 22,5 cm³ an Volumen, dann musst du diese zum Zylindervolumen, in deinem Fall 207cm³, hinzu addieren und anschließend die Summe durch 22,5cm³ dividieren. Dann erhälst du eine Verdichtung von 10,2 :1. Und dann kannst du dir ja überlegen, wie du da mit dem Volumen experimentieren musst....
Kann hier mal einer ne Formel draus machen??? Und bitte korrigiert mich, falls ich hier etwas nicht mehr richtig im Kopf haben sollte:
V(Zyl) + x / x = Verdichtung
Bitte dies nach x aufzulösen.... :-D
    • Crono 187 brauch ein längeres Pleuel, 60/110. Den 177er kannst du mit 105er Pleuel fahren. Ich möchte auch den 177er mit 60/105 bauen, steht über den Winter an.
    • Irgendwie stehe ich im 177er Wald    Was ist denn der Unterschied zwischen VMC Crono 177 und 187? Schließlich hat der 177er mit ner 60er Welle doch auch 187ccm.   Also Crono 187 mit 60er Welle und 110er Pleuel und und Crono 177 mit 60er Welle und 105er Pleuel ???   Holt mich mal bitte vom Schlauch runter oder macht bitte ein eigenes Thema für den Crono 177    Vielen Dank
    • Tornado gibst noch, wenn man leichte Langlöcher in den Zyl. macht kann man den problemlos mit T5 oder Pinasco 251 Kopf montieren
    • Beschreibung: moin ich bin auf der Suche nach einem Motorgehäuse Serveta Serie 3 Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
