spielt hier jemand didgeridoo?
ich fange grade an es zu lernen,und renne den ganzen tag mit eine tauben fresse rum.
ich weis nicht ob ich mir sorgen mache sollte aber es fühlt sich schon komisch an....
aber ein echt geiles instrument
olaf
ist normal :-D
und schön am üben gewesen mit Strohhalm im Wasserglas? :-D
nee habe ich noch nicht,da die zirkulations atmung (ohne didge) schon ganz gut klappt.
nur am instrument bricht der ton nach dem atmen immer ab und muss neu angeblasen werden .dadurch klingt das nicht
aber nochmal auf das kribbeln zurück....
ist das normal das das den ganzen tag noch dem spielen noch kribbelt? das geht mir schon auf den sack.
lässt das mit dem training nach?
oder bleibt das für immer?
gruss olaf
gibt sich, aber bleibt nach intensivem Spielen schon einige Zeit.
Ist doch genau wie wenn man mit dem Dremel oder einem Presslufthammer arbeitet, das kirbbelt auch einige Zeit nach.
Daß der Ton durchgehend gespielt wird kommt von ganz allein, wenn man weniger Luft verbraucht, such Dir einfach erstmal einen Ton aus bei dem du das am besten hinbekommst, dann hast das in 2-3 Tagen drauf :-D
durch den mund ein atmen - und durch den arsch wieder ausatmen.....
nee nee ,wenns so einfach wär
im mundraum und in den backen luft sammeln und im entscheidenen moment gleichzeitig luft ausstoßen und schnell durch die nase einatmen. da haste erstmal den kopf voll wenn du das lernen willst...hehe
olaf
Wie funktioniert diese Zirkulationsatmung?!?
Max
war mal eine zeit lang dran, aber dann doch aufgegeben weil ich rhythmisch nix drauf hab.
aber gleichmäßigen ton rausblasen geht schon ne zeitlang.
kribbeln hatte ich auch immer. is normal. und schön rote geschwollene papperlatur :-D
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
