da gibt´s doch son Zeug im Schweißfachgeschäft - welches auch für die Behandlung der VA Schweißnähte genommen wird. Hab da vor Jahren mal mit gearbeitet, weiß aber nicht mehr wie das heißt oder was das (chemisch) genau ist...
Versuchs mal im Baumarkt deines Vertrauens oder im Lackiercenter -> es gibt da verschiedene Flüssigkeiten und Pasten um dem Lack zu Leibe zu rücken..... Habe vor Jahren auch mal damit die Erfahrung gemacht, geht sehr gut ab der alte Rotz, nur ich fands sehr unsauber in den Ecken und es war eine ganz schöne Sauerei...
Nur Namen hab ich keine mehr.... Würde aber auf jeden fall die Finger von Salz- Zitronen- oder anderen Säuren lassen, zu riskant in der Wirkung und Handhabung -> da haste schneller ein Loch im Pullover als du "verdammtescheißedastropftmirdenPullovervoll" sagen kannst :-D
-schmied
ne, ne, keine farbe, sondern schweisszunder.
ich habe da so ein spezialgel, aber das ist mir zu giftig.
vielleicht gibt es ja einen hausfrauentipp, wie z.b. backofenreiniger von biff.
oder natronlauge oder frisiergel vom opa...............
ts ts "zu giftig" nuhr watt giftich is, hielft auch
...guckst du Mich, hape au jahrelange mit disse zeuges da gearbeetet un? nix gemacht... alles gut :plemplem:
:grins: :grins:
moin
schonmal lecker batteriesäure probiert ?
an der stelle wo von der entlüftung ab und an mal was auf meinen dämpfer tropfte war der immer schön blank ...
bis denne
michael
@beodeo
stell mal ein bild von dir rein. nur so als beweis :-D:-(:-(:-(:-(:-D:-P:-P ob es nicht schadet.
ps:
ich habe jetzt mit dem gifitigen zeug gebeizt . aber fürs nächste mal brauche ich noch einen tipp.
Tja gravie....das ging Stahlfix (mechanisch) oder eben....ne Mischung aus Salpetersäure und Flusssäure, das sind die Hauptbestandteile der og Beize. Auf der Arbeit hab Ich das Zeug noch in Fässern....oder in KTC`s. Wieviel Kubikmeter brauchste? :-( Darf man aber nicht mit der Post verschicken.....
Ansonsten is sandstrahlen auch ne gute Möglichkeit!
Is auch gar nicht soooooo gefährlich..... :-D Greetz,
Armin
Lass es dir von nem Schweisser gesagt sein, um dieses giftige Zeug kommst du nicht rum. VA ist halt gegen ne Menge Sachen resitent, drum nimmt man es ja. Dieser Zunderschicht beim Schweissen kommst du nur so porentief bei. Bei sehr verwinkelten Stücken muss sogar mehrfach behandelt werden. Und ganz wichtig ( aber ne Umweltsauerei), mit VIEL Wasser wieder entfernen, sonst ätzt das Zeug lustig weiter. Bei uns in der Firma haben wir son Gelzeug, da musst du schon in einen speziellen Raum gehen ( Abluft), um da überhaupt mit arbeitenzu können. Das Gel hat halt den Vorteil, das der Wirkstoff lange an der zu behandelnden Stelle bleibt.
Dicke, säure-resistente Handschuhe und ein Atemschutz verstehen sich von selbst.
Gruß gonzo
