ich bin auf der suche nach einer 90° fräse oder nach guten tipps wie ich beim 136er oder beim 166er malossi zu den überströmern komme!
(so wie auf gerhards seite der zylinder von soulsucks)
ich hoff man kann sich vorstellen was ich will oben komm ich ja mit der normalen hin, aber dann......
der schmarrn ist, daß ich in so vielen baumärkten nichts gefunden habe!
also los tipps bitte, wenns geht in wien!
olé
170 teuro für den dremel, der aufsatz noch mal t? 47,--!!!!!!
jungs, da muß es noch eine günstigerer lösung geben?
biegsame welle mit 90° aufsatz
GRAAAAAAAAAAAAAAAAAVEDIIIIIIIIIIIIIIIIIGGER!!!!!!! haaaaaaaaallo!
Hi!
Nimm doch den grünen:
Der Dremel ist echt Schrott. Der macht nur Drehzahlen und hat null Drehmoment. Damit kann man halt prima polieren und schleifen aber fräsen?
Der Proxxon ist da wesentlich kräftiger.
Kostet nur ca.100Euro und ist bis auf den bei heftigem Dauereinsatz gelegentlich überbelasteten Winkeltrieb eine prima alternative zu Profi Werkzeug.
Auch hier hast du die Möglichkeit mittels verschiedener Spannzangen viele Einsätze auch z.B. vom dremel zu verwenden.
Gruß Uwe!
Dem kann ich mich nur anschließen! gegenüber dem Dremel (Schrott, Null Service!) ist der Proxxon Profiwerkzeug! Arbeite nun seit Jahren nur noch mit dem Proxxon!
Hier in Ö (und wohl auch in D) haben die ein wirklich tadelloses Service;
Bsp: von längerer Kanalfräserei per Biegewelle (ist immer noch wie neu!) ist mir mal der Motor im 12V-Proxxon durchgebrannt! Habe zum einen einen neuen Motor (mit mehr Kraft!) zum Sonderpreis bekommen (war Tags darauf per Express da!), und zudem ein Angebot für einen neuen Proxxon für 60% NP! Da sagt man nicht Nein, und so habe ich nun zwei immer noch tadellos funktionierende 12V-Fräser und eine 90° Fräse (Netzbetrieb)!
Letztere ist länger voll belastbar beim Fräsen, vorallem mit Biegewelle, und ist am Vielfältigsten einsetzbar! Wirklich jedem zu empfehlen.
Die 12V Maschinen sind handlicher und für kleine Schleif und Polierarbeiten ohne Welle optimal, zumal auch hier die Drehzahl perfekt stufenlos variiert werden kann.
Ein zwischendurch mal gekaufter Dremel hatte für's Fräsen an harten Zylindern viel zuwenig Drehmoment, überhitzte rasch, und brannte nach nicht mal 10 Betriebsstunden völlig durch! Kulanzersatz gabs ebensowenig wie Ersatzmotor! Na, da kommt Freude auf!
für das "normale" fräsen hab ich eh einen billigsdorfer vom zgonc, aber den proxxon find ich nirgendwo!
also luci raus mit der sprache woher!
@ Sepp: den Proxxon führen in Ö die meisten Bauhäuser, der Baumax,..., und alle besseren Werkzeugläden! Der Zgonc hatte den früher auch, seit ein paar Jahren aber nimmer. Ich kaufe meine Fräser meist über die Fa Lothring (Vöcklabruck und Gmunden).
Proxxon kannst du auch direkt bei Freistadt beziehen:
in Wartberg/Aist, tel. 07236-3515-0*
Ok?
@ luci: fa. lothring hab ich probiert, die sind aber kein christen ? 120,-- (ohne versand) und bei dem link von gravedigger kostet das teil - hab ich heute bestellt - mit versand nach österreich ? 95,--!
das ist schon ein schönes stückerl!
hallo
also zum thema proxxon
hab auch son teil, und ich finds echt SPITZENKLASSE. ein kolleg von mir hat nen dremel, der geht nur halb so gut.
hatte meinen vor ca. 1 jahr für 70? gekauft!! :-(
Ich hab vor einigen Jahren auch nur etwa 1100 Ösen für meinen 90° Proxxon gezahlt, inkl. einiger (minderwertiger) Fräser und kleinem Plastikkoffer! Bei Fa Lothring! Hast du gefragt, ob das der Preis für das nackte Gerät ist, oder für das Kitpaket, das sie zumeist im Sortiment haben? Biegewelle hab ich damals für 590 Ösen gekauft.....(Bauhaus).
Hab ich durch einen Bekannten, der Zahntechniker ist, bekommen...
Er hat sie mir geschenkt, weil das Teil schon älter ist, nur rumlag und sowieso nicht funktionierte....
Ich habs dann zerlegt und der Grund für die Funktionsuntüchtigkeit war schnell gefunden: Flugrost auf der Laufbahn des Luft-Rotors blockierte alles...also alles gereinigt und poliert und jetzt läuft sie wieder... :-D
Das Teil ist Druckluftbetrieben und ist sehr auf Drehmoment ausgelegt...ein bisschen zu sehr finde ich...da fehlt ein bisschen Drehzahl...naja...muss man halt ein bisschen geduldiger beim Fräsen sein, aber dafür kommt man überall hin.
Der Winkelkopf lässt sich in allen möglichen Positionen festmachen....also nicht nur so nach hinten geknickt wie auf dem Bild...
Ich würde euch empfehlen, mal bei Zahntechnikern oder Zahnärzten nachzufragen...
Mein Bekannter hat mir erzählt, dass die so Teile manchmal sogar einfach weggeschmissen haben, weil das neue Modell rauskam... :plemplem:
schön wär's, dann würd ich die im gsf verticken und ihr könntet mir den goldstaub von der nase blasen! :-D
und ich hätte endlich die kohlen lucifer das geheimnis seines twin-sparks aus dem "hirn" zu kaufen! :-(
So, altes Thema nochmal hervorgekramt.
Da mir mein Dremel-Replika jetzt komplett verreckt ist, muss mal was neues her. :-(
Ich hab jetzt die Möglichkeit günstig an den hier ranzukommen, für 65? anstatt normalerweise knapp 100?:
Is der was? Oder is das 90° Teil aufgrund des 90° Winkels mehr zu empfehlen? Dreht 20.000 U/min, das 90° Teil ja nur 15.000 U/min..... Helft mir! :-D
Hallo allerseits
Ich habe das Zahnarzt Profigerät gesehen. Hier ein Tip für alle, die an sowas nicht rankommen.Die Bohrer, die ein Zahnarzt verwendet, sind hochpräzise Fräser in verschiedenen größen und Formen. Fragt nach "alten" bei eurem nächsten Besuch. Mein Zahnarzt gab mir gleich ca. 100 Stück. Die "Bohrer" passen in die Spannzangen aller gängigen Kleingeräte.
Andreas
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
