Der PWM ist ein Keihin, soll wohl super funktionieren. Ich selbst habe noch keinen gehabt. Bislang hatte ich immer Dellorto. Aufgrund der günstigeren Düsen und des neueren Produktes habe ich mich halt für Keihin entschieden!
habe hier vier von den dingern rumliegen. und noch so'n bißchen mikuni kram, und den dellorto scheiß auch. olles pwk/pj material auch. ich find den pwm supi. im endeffekt ist das aber vielleicht nicht der ganz große unterschied.
die banshee platterl waren bei mir auf einer stelle auch recht schnell leicht angeknabbert - ohne luftfilter. seit ich aber mit luffi fahr hat sich der zustand der blättchen in über einem jahr nicht mehr verändert/verschlechtert. denke das hat durchaus was damit zu tun.
Mag sein der Test bei dem Kumpel war auch ohne Luftfilter.
...ich würd auch mal die Kompressionshöhen der Wiseco-Kolben checken - die sind recht unterschiedlich
und können Dir die angepeilten Steuerzeiten zusammenhauen ! (ausser du willst den Zylinder abdrehen, Pleuel
tauschen, etc.) lg
wenn du eh neu beschichten musst - warum nicht bohrung vergrößern? 71mm?
Kann man problemlos auf 71mm gehen? Falls ja ist das natürlich ne Option mehr Hubraum kann ja nicht schaden. Hat das hier schon einer gemacht und hat Erafhrungswerte dazu?
tauschen, etc.) lg
Da hast du natürlich recht. Ehrlich gesagt muss ich mich da eh mal einarbeiten in die Kolben- Thematik. Ich hatte jetzt auch erst mal nach den vorgeschlagenen geschaut. Detaillierte Infos habe ich noch nicht gefunden.
...ja schon gemacht, aber damit verschlechterst du die Winkel der Übertrömeindtritte noch mehr. Besser den Hub auf 62mm erhöhen und
die 70er-Bohrung belassen. Thermisch ist auch besser, da beim Ausbohren an den Stehbolzen nicht wirklich viel "Fleisch" überbleibt (auch
mit Scmierbohrungen ziemlich grenzwertig). lg
habe hier einen zylinder mit 135ccm und knapp 33ps auf der smallframe. kann schon sein dass hubraum beim zweitakter nicht so wichtig iss wie cooles spülen oder so, von daher würde ich mich da wegen einem mm bohrung oder 2mm hub nicht verrückt machen. mit 60-70 hast du alles was du brauchst für 35ps.
...also auf Basis der bisherigen TS1-Tunerei und auch sämtlichen Erkenntnissen des GSFs, würde ich mal
zusammenfassend sagen, dass wirkliche Ü30PS nur noch durch nachstehende Punkte zu erreichen sind:
1.) Thema Vorverdichtung - Kurbelwellengehäusevolumen
2.) Übertrömer - Einströmrichtungen in den Zylinder
3.) AUSPUFF in Kombination mit Gehäusevolumen
Alles andere an Peripherie und Fräserei wurde bereits ausgiebig getestet. Wenn man mal nen Blick zu dem
Malossis wirft, dann sind dort die 40PS auch nur nit anderen Wellen und neuen Auspuffanlagen (vorausgesetzt der
Rest ist sauber gemacht und eingestellt) erreicht worden.
Ich denke mit einem sauber gerästen TS1, einem 35er Mikuni, VForce, Graviekopf, einem Wiseco-Kolben (für Haltbarkeit
und breite Ports) einer 62er-Welle (ist meiner Meinung nach das Maximum um noch erträgliche Steuerzeiten zu erzielen)
ist die Basis vorhanden.
Auspuff und Kurbelwellengehäusevolumen - auf das gilt es sich zu stürzen - alles andere ist Feintuning im 0,2PS-Bereich.
Ist halt meine Meinung dazu
lg
Ich denke du überbewertest die VVD Geschichte da etwas. Besonders deren Einfluss auf die Leistungsexplosion bei den PXen...
...denke ich nicht, da die ersten Tests mit anderer Wellen (ähnlich den Pilzwellen) und geändertem Auspuff (stark saugend)
einiges gebracht haben. Darum habe ich ja auch geschrieben "MEINE Meinung".
Grundlegend muß man einfach sagen, dass der Malossi 210er einfach der bessere Zylinder als Ausgangsbasis ist - ma muß sich
ja nur mal die Zeitquerschnitte bei den Überströmern anschauen. Jedoch bin ich auch der Meinung, dass mit dem TS1 und einem
richtigen Puff noch Ü30PS gut zu holen sind - siehe auch der minimale Tuningaufwand mit dem style-Puff ! lg
Charlie Edmonds fand die Sache aber schon ziemlich wichtig, um in die 38 PS Region zu gelangen.
...nicht nur er :-D ich hab die TSR-Software für 2-Takt-Motoren und mach auch einiges an Tuning
für Crosser und Quads. Bei den Eingaben kann man mit der Motorsimulation schöne sehen, was das richtigen
KW-Volumen mit dem passenden Auspuff für Unterschiede macht. Das bei der Lambretta vorhandene Volumen
und der dabei entstehende Druck, war für den "Topf-Auspuff" der ja keine Expansionsanlage in Vergleich zu
heutigen Rennauspuffen darstellt wichtig, sonst wäre damals keine von den Kisten fahrbar gelaufen.
ich glaube brosi hat recht. die vvd iss nach meiner einschätzung eher überbewertet. hauptmanko sind auspuffanlagen. spricht ja wohl bände wenn ich mal eben auf blöd eine tröte zusammen nagele die dann direkt, als erster versuch, 3ps mehr spitzenleistung und mehr band raus hustet als ein jl race. ansonsten ist bis deutlich über 30ps nichts gegen den ts1 einzuwenden. ich mein wir reden hier nicht von viel leistung oder so, das sind fast 250ccm. da 30ps bei moderaten drehzahlen zu finden lässt wirklich reichlich luft für den einen oder anderen zweitakterischen fauxpas.
außerdem bringt dich tsr auch nicht weiter, selbst wenn herr melici sich drei mal in's gästebuch einträgt. man muss den eimer bauen, nicht rechnen.
...zuerst rechnen und theroretisch versuchen - sonst kosts ne menge geld die try- und error methode und am bauen sind
wir schon (hab ja gesagt, dass die ersten test voll ok waren und die basierten auf die zuvor gemachten berechnungen).
aber jeder wie er meint...hab ich ja auch gesagt
...von dem abgesehen - ein ts1 mit ca.28PS, vollgasfest und mit viel band bei niedrigen drehzahlen ist doch sowieso mehr
als ausreichend - fährt doch eh kein mensch im alltagsbetrieb wirklich aus - alles darüber ist technisches weitertreiben zu
höchstleistungen (die nactürlich auch spaß machen)
lg
wenn der auspuff in reso iss ist die vorverdichtung ziemlich wumpe, dann hilft viel volumen im kurbelgehäuse ganz sicher. vor reso sieht's aber gerne mal so aus dass dann ein ziemliches loch ist (klar, auspuff saugt noch nicht, mit superniedriger vvd wird eher zögernd übergeströmt). lange rede, kurzer sinn: die ansage vvd runter, leistung hoch stimmt nur unter bestimmten vorrausetzungen. hingegen scheint immer zu stimmen dass eine zu dem motor und dessen einsatzzweck passende vvd sehr gut funktieren.
noch mal: herr edmonds fährt ein getriebe mit einem ultralangen ersten gang (in aller regel auf die langsamste kurve des kurses per primär angepasst), den rest dann direkt hinten drauf. d.h. der erste geht meinetwegen bis 80 mit schleifender kupplung, dann drei gänge hinten drauf. das getriebe gibt's bei herrn edmonds in der karre, und wohl auch noch einmal in einer kiste oder so, sonst aber nicht. auf der strasse fährt sich das wohl, so die einschätzung eines kollegen der das ding schon mal gefahren ist, eher homo.
iss aber doch auch schwanz. wir reden von 35ps aus knapp 250ccm. da muss man echt nicht alles richtig machen und kann ein paar gegebenheiten auch einfach akzeptieren. sag' ich jetzt mal. und wenn's hilft sage ich natürlich dass ich das hier auf einem rechner tippe auf dem tsr, mota, bimotion drauf ist, und dabei vor einer wand sitze mit zweitaktliteratur. das allein macht aber noch keine karre schnell.
....stimme ich Dir auch grundlegend zu amazombi. darum testen wir ja auch. uns so wie auch schon gesagt habe, ist der
Auspuff der Weg zum Ziel - die VVD kann mitunter noch ein Schäufelchen dazu beitragen die Leistung zu steigern.
Ich meinte auch nichtmal, dass die VVD unwichtig sei. Sagen wollte ich erstmal nur, dass der Anteil an der PXschen Leistungssteigerung durch VVDVeringerung durch Pilzwellen nicht allzugroß ist. Würde sagen es ist eher so, dass die Pilzform schön viel Querschnitt am Einlass ermöglicht und noch zusätzlich noch eine einfache Wuchtung derselben ermöglicht. Wenn das mit der VVD so wichtig wäre würde ich auch eher zu einem längeren Pleuel tendieren. Trotzdem ist Pilz gerade bei der Lammy vielleicht auch nicht ganz so doof, weil dann wohl mehr Gemisch in Richtung unteres Pleuellager gezogen wird.
...einfach mal versuchen - und in diesem Stadium sind wi ja jetzt. Angefangen haben wir mit dem
Abfräsen des Motorblocks beim KW-Lager zu den Überströmern hin - die Kante aus dem Kurbelwellenraum
(90° waagrecht) bis in die Überströmer ist ja nicht der Hit. Längeres Pleuel haben wir durch den Wiseco-Umbau
sowieso schon. lg
endlich gehts hier wieder mal ums wichtigste: einen gescheiten auspuff! freu mich daß wieder entwickelt und gebastelt wird. diese schon seit jahren andauernde notstandsgeilheit auf einen vernünftigen resoauspuff ist ja nicht mehr auszuhalten. :-D tschuldige, da war ja noch styles one-off dazwischen - den ich aber bisher noch nicht erFahren durfte/konnte.
Warum nich einfach mal nen potenten Fespaauspuff (DSE, PEP, Fichtl und was es da alle gibt) an TSeins stecken, vorher noch Steuerzeiten hochjuckeln auf irgendwas um und bei 190/130 und gucken was passiert....würde ich jetzt so mal testen, bevor ich mir Gedanken über Kolben und Tuningsoftware und son Kokolores mache.
Wenn eine der Anlagen gut funktioniert, hat man doch ne prima Vorlage für eine Weiter-/Eigenentwicklung...
Genau so wird es ja auch gemacht. Habe bereits Kontakt zu einem Auspuffbauer, der das bei Vespa sehr erfolgreich macht. Geplant ist ein Termin mit Prüfstand und dann mal sehen wie es funktioniert. Aber trotz alle dem sind ja die passenden Steuerzeiten Grundvoraussetzung dafür. Und da ich eigentlich in einem dem Zylinder bearbeiten wollte habe ich halt etwas Bedenken mit dem TS-1 Kolben.
