Ist die
Zündung Sprint Veloce, Bj77 (mit Batterie)
baugleich mit
PX alt Zündung (125/150)?
bzw lässt sich die 12V-elektr. Zündung problemlos auf einem VNL3M Motor verbauen?
Ist die
baugleich mit
Moin, das müsste doch schon der Motor mit dem großen Konus sein. Dann haut das hin - mit ein wenig Elektrikgefrickel. Evtl. müsstest Du an der Grundplatte ein wenig dremeln...
Danke!
Gibts sonst noch Untschiede beim Sprint Letztserienblock zum PX Block? Ist das Lima-Lager auch das Gleiche?
thx!
VBB1T
Die Hauptwelle und Nabe sind durch wuerd ich sagen :thumbsdown:
Finde irgendwie keine Welle. Passt da PX alt, Sprint etc.?
post-12471-073482000 1280234117_thumb.jp
post-12471-020617000 1280234148_thumb.jp
Bearbeitet von Latzek
Frag zum Wärmewert der Zündkerzen:
Welche Zündkerze führt mehr Wärme aus dem Zylinder ab?
Bosch: je höher die Kennzahl ist?
NGK: je niedriger die Kennzahl ist?
Stimmt das so?
Moin !
Weiß jemand das Tankvolumen von Rallytank gewölbt und von einem PX alt Tank.
Will grösseren Tank ! :thumbsdown:
Marcel
ich meine 8 Liter beim PX alt Tank und 8,5 Liter beim Rallytank
9 Liter bei ss180
edit ruft hinterher dass der Schrauber achtgeben soll, dass der Tank GUTE 2 cm höher steht als Px alt...das muss die Sitzbank hergeben
Bearbeitet von Dr.Paulaner
0,5 liter ist ja nicht die macht aber 1,0 wäre schon was. Aber ss180 Tank ist ja wohl nicht zu bekommen ....
Ich glaub jetzt gibts ein verständniß Problem.
Der gewölbte Rallytank ist doch der SS180 ?!? oder nicht gibts da 2 Versionen ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Liebes "Nur mal schnell ne Technikfrage-Topic",
wieso funktionieren die Blinker (meiner deutschen Sprint mit Backenblinker, Batterie, 6V) nicht, solange ich auf dem Bremspedal stehe?
Liegt es a) an der Batterie?
b) an einer 35W Birne vorne?
c) ganz was anderes?
Dank vorab!
:thumbsdown:
teste es mal an während du die Batterie gleichzeitig an der lade hast..geht dann immernoch nicht, die Kontakte am Bremslichtschalter prüfen
Als Rücklicht war ein 12V Birnchen drin. Hab die 35W vorne gegen 25W getauscht und hinten eine 6V Birne rein. Jetzt gehen die Blinker auch wenn ich auf der Bremse stehe.
Schönes WE!
Kann mir mal jemand schnell das Maß an einer VBA oder ähnliches ausmessen für die Befestigungsschraube am Hauptständer (1-Loch Befestigung.
Muss das Loch eben neu Bohren und tu mich schwer wo ich genau bohren muss.
