Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
ist der vordere Daempfer bei einer italienischen 150 GL kuerzer als bei den anderen/spaeteren Oldies?
Habe ne Oldiedaempfer mit ca. 175/210 neu verbaut, der spannt die Feder aber nun deutlich mehr vor als der alte der drinnen war.
Bei den shops hab ich keine unterschiede gefunden. :lookaround:
Ich hab eine Frage zu meinem SS180 Motor. Ich musste unter anderem eine neue, gebrauchte Kickstarterwelle verbauen, die für die SS sein sollte. Dazu habe ich den Kickstarter Artikelnummer 5050020 von SCK verbaut. Das ganze sieht jetzt so aus:
Die Welle scheint also die Falsche gewesen zu sein. Ich möchte den Motor nicht noch einmal Spalten. Gibt es eine andere Lösung?
Edit meint, seit dem letzten Update macht Tapatalk mist.
Bearbeitet von dirk_vcc
Und wieder mal meine t4...Roller läuft nur leider geht licht nicht irgendwas muss da falsche verkabelt sein von der Batterie geht das erst zu einen I-0 Schalter von da aus geht ein weißes Kabel in den Rahmen nach vorne und ein anderes geht auf den Gleichrichter. Hab das weiße Kabel im Verdacht weil das so nicht in Schaltplan steht und wenn ich das durchklingeln das scheinbar auf dem Rahmen liegt bzw Masse ist!
Bearbeitet von Conehead
kann mir wer mal bitte schnell den Lochabstand einer ital Sprint hinten wo das Kennzeichen angeschraubt wird nennen... ?!
bracuh die Daten zügig da ich grade ne Platte fürs Kennzeichen mache und bohren will...
danke
Hacki
wohl leider nur die Variante mit dem conversion Kicker... der mM nach kagge ist...
Ist nicht nicht gerade technischer Natur meine Frage, aber vielleicht habt ihr aus dem Oldievespabereich trotzdem einen Tipp für mich.
Ich suche eine Möglichkeit hinter oder an dem Reserverad im Durchstieg wie bei Oldies bzw. Sprint üblich, eine kleine
Tasche zu befestigen um eine Flasche Zweitaktöl und den Mischbecher dort reinzutun bzw. eine Tasche die dort hin passt.
Diese Hüllen welche man komplett über das Reserverad drüber zieht, scheiden aus, find ich nicht schön.
guck in den Taschenschrank deiner Süßen und mops ihr nen kleinen Rucksack (haben eigentlich alle Frauen im Schrank) und stell die Länge der Gurte so ein, dass die überkreuz über das Reserverad spannen kannst, noch einmal ein bisschen nachspannen, dann hast ein prima Täschchen am Reserverad hängen und kannst mit Deiner Süßen zum Handtaschenneukauf fahren :whistling:  wenn nix passendes findest guck mal im örtlichen Handtaschenladen vorbei, da findest schon was...
Ich habe eine pk gabel mit Scheibenbremse in meiner sprint. Da aber das tacho die falsche Geschwindigkeit anzeigt, wollte ich mal fragen welche tacho schnecke ich verbauen muss?
Gruß fabian
was für fahrzeug/tacho ist das denn?
wenn es die grimeca mit 20er achs-durchmesser ist, dann kommt die von der PX-Lusso, dann brauchst auch ne LUSSO-schnecke, wenns ein 16er Durchmesser ist, dann von PX-alt.. da gibts schon ein topic zum thema pk-gabel in oldierahmen o.ä., musst mal suchen...
tacho bei 125 GT....nervig.
tacho funktioniert, wenn ich mit nem bohrer hinten dreh, dreht sich der zeiger.
neue richtige tachowelle inkl. zug und richtiges ritzel...keine funktion, tacho bewegt sich nicht.
was kann da noch kaputt sein? komisch is auch, wenn ich die welle nur am tacho anstecke....dann dreht sich der auch nicht???
Hi,
um wieviel magert die Nebendüse ab wenn man einfach den Vergaserwannendeckel abmontiert? (Meine Sprint 1 mit 177er Pinasco und 24 24si ging heute garnicht, nach dem abmontieren davon lief sie top)
Bedüsung:
Hauptdüse
160er Hauptluftkorrekturdüse
BE3 Mischrohr
mit 118er Hauptdüse:
Nebendüse / Leerlaufdüse ist eine 55-160
/David
kommt da links direkt die Bremstrommel draufgesteckt, oder gehört da noch irgendein Ring dazwischen?
Bei mir schleift die Trommel dann nämlich an diesem aufgenieteten Staubschutzblech der Bremsankerplatte. Ist ne GS mit den offenen Felgen.
(hoffe ich darf das bild verwenden)
danke
Bearbeitet von monello
    • Kauf dir eine alten originalen  Die passen am besten. Ansonsten halz mal ein paar bestellen.
    • Ok, worauf zielst Du ab?   Gemäss dem Test von MRP: https://www.germanscooterforum.de/topic/199158-wer-fährt-eigentlich-t5/?do=findComment&comment=1069811613 ...ist der SIP R2 sehr ähnlich, der Polini peakt früher (wäre jetzt mein Favorit), der Rest taugt nicht viel, weil man untenrum stark verliert.
    • Hallo, wie versprochen, hier noch ein Bild dazu:     Die Blechplatte mit dem Loch ist nicht original, aber sehr praktisch und somit einfach irgendwo zu verschrauben. Schwarz geht dann auf Masse/Chassis und Rot und Weiß an die Blinkerleitungen rechts/links (oder umgekehrt, das ist egal). Ich habe das Ganze mit neuen Kabeln verlötet (und evtl. mit falschen Farben, sorry), das war leider nötig. Glücklicherweise waren auch die zwei Sperrdioden noch dabei, die habe ich im Schrumpfschlauch verschwinden lassen. Die sind wichtig, sonst würde dir der Piepser deine Blinker ungewollt in eine Warnblinkanlage verwandeln, bzw. brücken.   Kurz ausprobiert (funktioniert einwandfrei) und auch schon verpackt (geht morgen auf die Reise). Bitte unbedingt das Kabel zugentlasten (z.B. mit Kabelbindern) die dünnen Kabel (schwarz und Rot) am Piepser sind nicht mehr taufrisch und schon etwas fragil, also vorsicht. Viel Spaß damit, soweit das möglich ist, mich nervt das gepiepse eher ^^
