Ja wäre  wohl die eleganteste lösung. Mal sehn..., die Reuse gehöhrt mir nicht, soll die nur auf Kontaklos umbauen . Der Besitzer is heiß auf rumfahrn, hat die grad neu erstanden, und ich hab zur zeit kein bock auf Fremdmotor Spalten ,weil ich mit meiner Reuse im Bastelstress bin.............
Ich versuch ihm einfach ne Vespatronic Schmackhaft zumachen :satisfied::-D
ver..brecher :-D aber gute idee :whistling:
Bräuchte mal ne Info ob eine VNA1T bereits ein Bremslicht bzw. einen Bremslichtschalter hatte.Suche nach einer eleganten Lösung um das bei meiner Restauration entweder wieder so anzubringen wie es sein sollte oder eben versteckt etwas zu basteln.Kann mir das jemand sagen oder mal ein Foto zeigen?Danke!
Ne, hatte original kein Bremslicht/Bremslichtschalter.
kann mir mal jemand erklären, wie die Tankentlüftung bei einer Rally 200 funktioniert (ich denke mal, dass das Prinzip für alle Tanks mit "Bügeltankdeckel und Schraube" das selbe ist) ?
Wenn ich in eins der beiden Löcher innen im Tankdeckel reinpuste, kommt so rein gefühlsmäßig nichts durch. Hab das bei 2 meiner Kisten ausprobiert. Ist aber nicht normal oder? Funktioniert die Tankentlüftung evtl. nur über dieses komische Röhrchen vom Benzinhahn? Ich blicks.net
Gruß Martin.
anders herum denken. Willst Du Luft aus dem Tank rauspusten?
-> Wenn der Sprit rausgeht muss oben Luft rein - und ja, das geht durch den Tankdeckel aber logischerweise im Ventilprinzip. Luft rein, aber kein Sprit raus, denn der schwappt ja beim Fahren gegen den Deckel.
Das Röhrchen am Benzinhahn ist zum Entlüften der Benzinleitung, sonst käme am Vergaser ja kein Sprit an.
Jou. Danke für den Hinweis.
Da ist anscheinend eine Art Membran im Tankdeckel. Wer hätte das gedacht. Ich habe eben mal "genuckelt" und siehe da es geht gut was durch.
Meine "Tankentlüftung zu" Paranoia war letztendlich auf den sanften Übergang zur Reserve zurückzuführen..  :wacko:
da ist keine membran, die kleinen löscherschen gehen in den halter vom tankdeckel aber da du ja bei "motor an" immer ne saugende bewegung in richtung IN den tank hast, doppelts da nie raus
Servus,
hat von euch jemand ein Bild von nem Reservetank am Reserveradhalter für 8" mit geschlossener Felge???
Oder weiß jemand wos so etwas gibt???
Ich war der Meinung, dass hier irgendwo mal ein Bild gezeigt wurde, ich finds aber leider nicht mehr!!!
Bin momentan heftig in Bastellaune und will mir mal sowas bauen...
Gruß Sebi
Hast du mal im SIP Katalog geschaut? Da ist ein Bild aber ums vermessen und selbst kreativ werden kommst du nicht rum.
Finde die Idee top!
Moin
kann mir wer sagen welche Schläuche bzw. welches Ventil ich bei den geschlossenen Sternfelgen benutzen muß.
Die haben ja bloß nen Loch nach unten (innen) raus. Einfach 90° Ventil und dann nach rechts zeigen lassen?
Habe gerade fast alles zusammen um meine GS3 auf Sternfelgen umzurüsten, muß nur noch Schläuche bestellen.
Gruß tarzan
Habe ein Tacho Problem bei meiner 68er Sprint!
Wenn ich bis 60km/h fahre funktioniert der einwandfrei bzw. die Nadel zeigt alles schön an. Aber sobald ich mehr Gas gebe ist die Nadel über 120km/h und ich kann nur mehr schätzen ob ich 70, 80 oder 90 fahre. Was kann da schuld sein?
Wir haben auch den Tacho ausgebaut und drinnen geschaut.
Vorderrad schön angetaucht und die Welle dreht sich. Oder sollen wir trotzdem das komplette Seil tauschen? Es ist ein neuerer PIAGGIO Tacho. Angeblich orig. treu. und die teure Variante.
Wäre dankbar für eure Hilfe!
hallo,
ich hab hier nen lu motor liegen.
auf der antriebswelle sitzt ein lager, auf dem der kickstarterring sitzt, der das kickstarterritzel vor dem runterfallen bewahrt...
dieser ring sitzt fest, ich bekomm den nicht vom lager - gibts da einen tip/trick wie man den abgezogen bekommt?
thx+lg
tom
mein Kupplungszug in der T2 geht verdammt schwer, sodaß ich die Vermutung habe, daß er  im Lenker (Züge außen) falsch verlegt wurde.
Könnte mir mal einer einen Tip geben? Bzw. bräuchte ich mal so etwas ähnliches wie einen Zügeverlaufplan aus einem Werkstatthandbuch woraus hervorgeht in welchen Außenhüllen denn er nun zu laufen hat.
Danke schon mal.
LG
Allgemeine Verständnisfrage:
Bedeutet ein größerer Vergaser zum Beispiel von 20/15 zu 20/20 gleichzeitig, dass man eine andere Bedüsung braucht?
Und wenn ja, fettere Düsen oder magerere?
Ich frage nur, weil mir bei einer VNB (ehemals mit 20/15 jetzt umgerüstet auf 20/2)0 von einem empfohlen wurde, die alte, originale Bedüsung zu verwenden und andere wiederum empfehlen die Bedüsung anderer 125er Vespas mit 20/20er SI, die sich komplett unterscheidet. Also 96er HD statt 82, 3,1er ND (48/160) statt 2,3er usw.
Danke für eine Erklärung,
Salva
innerhalb der 20er serien kannste tauschen; ich fahre alle 8" er mit dem si 20: 20 und habe NIE irgendwelche bedüsungen aufgrund der anderen vergasergrösse angepasst. Hängt aber auch vom jeweiligen motor ab
Ok. Dann hab ich nur noch das Problem, was mit der ND ist. Ich meine ab 20/20 braucht man doch NDs mit Luftlöchern, oder? Also zb. 48/160. was ist dann mit der Orig. 42er ND? Ist das dann eine 42/160, 42/100, 42/120?
Bei meiner GT (150ccm verbaut) wurde damals nachm Umstieg auf 20/20er geraten mich an einer 150ccm Vespa zu orientieren, die auch einen 20/20er verbaut hat, anstatt die Bedüsung einer 150er Sprint (20/17er) zu nehmen. Seitdem fahr ich meine GT mit 102/BE3/160 und 48/160er ND.
VNB an P125X orientiert heißt: 96/BE3/160 und 48/160er ND. Das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied zur originalen Bedüsung mit 82/BE5/150 und 42/120er ND.
Wenn ich deinem Rat folge Dr.Paulaner, dann hab ich nur das Prob. mit der ND. Welche nehm ich dann? 42/???
das kann ich Dir aus dem Kopf gar nicht beantworten, ich habe hier immer ne Handvoll Düsen und fahre einmal um den Block, bis es passt
edit ruft hinterher dass die vba mit si20:20  ne 95 be 4   50/160 fährt...
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Frage: Möchte den Motor einer VNB mal Probe laufen lassen. Spritzufuhr Tank/ Vergaser noch nicht OK.
Wo fülle ich mit einer Spritze ein paar Tropfen Benzin ein? Schwimmerkammer? Zündkerzen einlass? Oder sonst wo am Vergaser? Sollte nur mal kurz zur Bestandsaufnahme laufen um z.B. um auch die Elektrik mal grob zu prüfen.
2Takt
ich bin mittlerweile ein freund der fremdbezogenen energie bei ele testläufen. spart nachbarn und einem selbst nerven und gedudel. einfach an den entsprechenden "klemmen" des motors + und - anlegen und man kann in ruhe und gelassenheit elearbeiten durchführen.
Wo bekomme ich für meine T4 (10 Zoll VDO Tacho) eine günstige Tachowelle ( 1,9 oben / 2,7 unten) ?
In den Shops liegt sie bei 35-40€ zzgl Versand! :thumbsdown:
Gibt es eine Schaltrolle aus Stahl?
Ich würde gerne die Schaltrolle einer VNB1T für einen PX Motor anpassen. Bei dem Blechlenker wird das Schaltrohr mit dem angeschweißten Schaltelement auf das eigentliche Lenkerteil aufgeschoben. Die Schaltrolle von Cpt. Howdy funktioniert bei dem System daher nicht.
Ich würde das Schaltelement vom Schaltrohr entfernen und die Metall-Schaltrolle so ausdrehen, dass sie auf das Schaltrohr aufgeschoben und verschweißt werden kann.
Edit fragt: Oder würde nicht auch eine umgearbeitete Kurzhubgasrolle den Zweck erfüllen? Habe bisher aber nur Teile aus Alu gefunden...
Bearbeitet von astro
bin gerade am Zusammenbau einer Veloce (die ich vor vier Jahren zerlegt habe)
und habe Probleme, die richtigen Teile rund um den Lenker zuzuordnen.
Hat jemand
eine Explosionszeichnung des Lenkers von Rally oder Sprint Veloce ?
Ist zwischen Ganghebel und Lenker eine Scheibe oder nicht ?
Wo kommt ihr mit den Zügen (Kupplung, Gang und Gas aus dem Lenker ?
Danke für jeden Hinweis :satisfied:
