Weiß zufällig jemand ob die kleine Gehäusehälfte einer Sprint, also VLB1M, mit dem großen Lager auf die große Gehäusehälfte einer PX passt?!
Theoretisch schon. Musst halt schauen, wie gut die Dichtflächen fluchten und ob die Nebenwellenachse passt.
Das ist schon etwas russisch, aber so etwas bin ich auch schon mal gefahren.
Gehäusehälften sind ab Werk feinstens aneinander angepasst. Auch zwei verschiedene Hälften gleichen Typs müssten nachbearbeitet werden (Kobold?), einfach so wird das nichts. Der Motor wird durch die entstehenden Unwuchten höchstwahrscheinlich ohne Ende Lager fressen.
Guten Abend zusammen !
Hab hier einen VNB1T Motor auf der Werkbank und frag mich grad ob der Schaltbolzen der im Revisionskit dabei war passt ! Ist irgendwie 2 mm länger ! Oder ist das egal ? Die Distanzscheibe kann man ja nicht weglassen da das Gewinde am Bolzen ja nicht weit genug geschnitten ist ! Hat jemand eine Lösung ?
Grüße und danke im voraus
Hi ne schnelle, vielleicht doofe Frage:
Sind die Bremsebeläge bei der 150 Sprint vorne und hinten identisch?
Danke,
Rubb
/EDIT: Vergesst's, ich hab noch mal Fotos durchstöbert. Hinten hat 2 Aufnahmen, vorne eine. Daher hat sich meine Frage erübrigt!
Bearbeitet von RubberBone
Servus,
ich möchte die Sitzbank der MV GT160 neu beziehen und habe diesen Universalfederkit.
Da sind zwei längere und zwei kürzere Federn für die Sitzbankhöhe dabei.
Welche brauche ich denn für Vespa? Die kurzen, oder die langen?
Kurz mal ein paar Frage wegen Montageständer für LF/SF Motoren.
Welcher würdet ihr empfehlen?
Da gibts ja mittlerweile sehr viele auf dem Markt.
Möchte am liebsten einen Montageständer für beide Motorentypen.
Hat wer den LML von SIP im Einsatz?
Und was ist mit dem neuen schwenkbaren von SIP?
Oder besser auf Einzelständer , als 2 Stück kaufen?
Gerne auch von Leuten/Herstellern aus dem GSF :thumbsup:
Danke schon mal..
Tom
Hey,
mal ne dumme Fragen. Will meine GT auf Batterie umrüsten. Dafür brauche ich doch dann eine Hupe mit 12Volt und DC oder? Find da aber keine passende Hupe!
Kann mir da jemand helfen!?
Hey,
kannst die originale verwenden
nur nicht Dauer hupen, kurz hält die 6 v das aus
sorry vom Handy geschrieben...
Hi
Woran erkenne ich nen original Sprint Tacho?
bye jochen
Frühe deutsche Sprint: VDO bis 100km/h, italienische sind Veglia und genau wie die Repros. Kannste reingucken, wenn an den Spiralen das Schmiermittel verklumpt ist, isser alt. Das achatgraue Zifferblatt ist bei alten im Sichtbereich meist verfärbt, an nicht sichtbaren Stellen dagegen in alter Pracht.
Jepp, wird prima laut und funktioniert prächtig in kurzen Intervallen.
Man kann eine 6 Volt Wechselspannung Schnarre mit 12 Volt Gleichstrom betreiben ohne größere Probleme?? Mal abgesehen vom TÜV.
nur mal schnell ne Wideframe-spezial Frage...
Wo bekomme ich den richtigen O-Ring für den Kupplungsdeckel einer VN1 her.
Ist ja bekanntlich ein anderer O-Ring als bei Largeframes, da allein der Deckel schon anders ist als bei Largeframes.
Und welche Maße hat der ?
Gruss
Nein. Aber eine 6v hupe von der dt. GL/Sprint etc, gibt es teuer (+60€) bei den üblichen verdächtigen.
Also, rein technisch(=Abmessungen) passt diese Hupe in eine GT rein:
"Hupe -OEM QUALITÄT 12V DC- Vespa - Ø=75mm | SCK- Artikelnr. 232K64"
davon ausgehend, dass Dein Kabelbaum die Hupe mit Gleichstrom versorgt.
Aber mal abgesehen von der Hupe, warum Batterie?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
