Welcher Benzinhahnhebel passt von der Länge, wenn man in einer Rally einen PX-Tank fährt.
(Tank ist vom "Zwischenmodell" d.h. Lusso Tankdeckel aber kein Öltank)
der Originale?
wenn nicht? warum nicht? Zu kurz? Dann würde ich einen von ner Sprint testen....
zu lang? Rally Repro kaufen (wenn man ans Origional nich bei will) und entsprechend kürzen....
Ich revidiere gerade die Gabel meiner GT160.
Habe den Schwingenbolzen (nicht die Vorderachse und auch nicht die Achse des Federlagers) ausgetrieben und neue Lager eingezogen.
Von welcher Seite treibe ich ihn wieder ein?
Danke.
@savatore:
mach´ doch mal den Vergaser sauber und spendiere eine neue Zündkerze.
Werte Forumgemeinde!
Habe grad folgendes Problem bei meiner Sprint:
Veloce Motor umgerüstet auf 12 V mit 177 iger DR , 24iger SI & Sip Road Sport .
Fahre dieses Setup schon ca 7000 Km einwandfrei.
Nun ist es so , daß sie im 4. Gang seit kurzem keine Leistung mehr bringt.
Gute Kompression , springt sofort an , dreht auch bis zurm 4.Gang schön aus .
Aber im 4. Gang ist bei 70- 75 lt Tacho Schluss.
Zylinder & Kolbenringe gecheckt , soweit ohne ersichtliche Mängel.
Hat wer von Euch einen Tipp was die Ursache sein könnte?
Mbg
Klingt eventuell nach nicht ausreichender Spritversorgung.
Werfe mal folgende zu prüfenden Punkte in den Raum:
Tankentlüftung
Dreck im Tank -> Filter zugesetzt
Benzinhahn: Dichtung auf gequollen
Filter im SI Vergaser verdreckt
Hi@all!
Frage: Mit welcher Art Werkzeug bekomme ich die Überwurfmutter des Lenkschlosses an meiner VM2T/LU/Faro Basso beschädigungsfrei auf?
Warm machen?
Seegering-Zange?
Trau mich da grad nicht so richtig ran :rotwerd: , schließlich ist die seit 1953 fest zu ... :-)
http://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+sip+lenkschloss+de_15196100
Hi@all!
Warm machen?
Seegering-Zange?
Bearbeitet von hartger
Okay...:-) Hakenschlüssel... :thumbsup:
Dachte für den einmaligen Einsatz gäbs vielleicht ne Alternative...
Aber gut - muss halt sein, weil sperrt nicht mehr.
Danke!
'Ne Scheibe Fahrradschlauch drüberstülpen und dann vorsichtig (!) mit ner Rohrzange.
Was hast Du dagegen gemacht ?
Hm, nix so richtig :blink: . Ich lade des Öfteren die Batterie. Abe jetzt, wo die Batterie nach ein paar Jahren platt ist, denke ich wieder über Möglichkeiten nach. Also zunächst mal habe ich alle Sofiten und Birnen mit den richtigen Werten eingesetzt. Seitdem brennt mir nichts mehr durch. Ein Unterbrecher zum Abklemmen der Batterie (hab nur Killschalter, kein Zündschloss) sollte dem Entladen bei längerer Standzeit Abhilfe schaffen. Besser anspringen tut sie bei ausgeschaltetem Licht.
Zum eigentlichen Problem, der zu geringen Ladespannung, wollte ich immer mal das Polrad neu magnetisieren lassen. Im nächsten Schritt wäre dann das Spule ersetzen oder neu wickeln dran. Aber die Jahre ziehen nur so ins Land...
:-D:thumbsup:
3/4 Zoll Gartenschlauch oder so, Scheibe abschneiden und auftrennen. Dann um die Überwurfmutter und mit Rohrzange lose drehen.
Obwohl ich echt gut im improvisieren bin, hab ich hier eindeutig zu umständlich gedacht! :rotwerd:
Danke Junx!
der Pitt
Was macht Ihr mit dem Tacho, wenn Ihr einem Oldie zu mehr Endgeschwindigkeit verhelft?
O-Tacho weiter verwenden wäre wünschenswert, aber andauernd die Nadel gegen den Anschlag laufen lassen, kann ja nicht wirklich Materialschonend sein.
Danke für Tipps.
Gerd
Meine orginalen Weissen Backengummis an der VBB Bj61 hinterlassen staubspuren.
Ja, sie kommen auch langsam ins Alter.
Welche neuen sind denn hier zu empfehlen ?
Keiner eine gute Quelle?
Vespa 150 GS/3 Augsburg, Bj 1960, VD2TS...
Das Schlitzrohr um das Beinschild ist mit Madenschrauben befestigt. Leider mehr schlecht als recht und natürlich mit Lackschäden.
Habe ich das Original Schlitzrohr?
Wie befestige ich das richtig? Ich habe von Keder gelesen, aber nichts konkretes. Wie geht das? Welchen brauche ich?
Wie Fest wird die Mutter der vorderen schwingenmutter (die die radachse fixiert) angezogen?
Wenn ich sie richtig fest ziehe, dreht sich das Rad nur mit spürbaren Widerstand, obwohl alle Scheiben korrekt verbaut sind.
( habe ich jetzt mehrfach geprüft)
Edith meint noch ist eine vbb, Bj 1961, klar auf 8 Zoll
Bearbeitet von boddah
bin neu im Thema Oldies.
Habe die Frage, ob in eine T4 eine normale PK Gabel passt wie bei VB/VN oder ob es eine XL2 Gabel sein muss .
PS: laut Typenschild habe ich eine 59er T4. Laut Scooterhelp mit Rahmennummer ist es eine 150 GL von 1960 (VGLA1T).
Wo liegt der Fehler ? Das Fahrzeug ist auch von den typischen Merkmalen eine T4.
Bearbeitet von Elbratte
:-D:thumbsup:
Danke Junx!
der Pitt
So, das hat super geklappt! Nochmals Danke für den Tip!
Jetzt das nächste Problem:
Die Gabel ist raus und das Lenkschloß steht im 90°Winkel offen und läßt sich nicht bewegen...
Wie bekomm ich das jetzt aus dem Steuerrohr ohne was kaputt zu machen? Läßt sich nicht "herauskanten" und zusammenklappen auch nicht....
Bitte bitte :-) wer weiß was?
der Pitt
Hängt das Schloß jetzt im Steuerrohr fest und Du bekommst es nicht raus ? Hab es zwar noch nicht speziell an einer VM gemacht, aber man bekommt es nur raus, wenn man die untere Lagerschale im Rahmen entfernt.
Oder hängt das Schloß noch oben in der Bohrung ?
Reden wir hier von den Schlössern, wie in VB1T, GS3, VNB, VBB, etc. verbaut? Das geht zu 100% auch mit Lagerschale raus.....zumindest bei den von mir genannten Modellen.....
Gerade Kupplungszug bei Sprint V. gewechselt, innen und außen, original Piaggio-Hülle mit einem universellen 1,9mm Zug wegen Tonnennippel. Im trockenen, nicht eingebauten Zustand flutscht der Innenzug ganz leicht durch die Hülle. Hülle ganz sanft mit alter Hülle in den Rahmen gezogen. Innenzug flutscht immer noch ganz leicht. Dann Innenzug nochmal raus, ordentlich gefettet, wieder rein. Geht schon etwas schwerer, aber flutscht eigentlich noch ganz gut. Zug unten an Kupplungsarm und oben am Hebel befestigt. Wenn ich jetzt den Kupplungshebel ziehe, bewegt sich die Kupplung keinen Millimeter, dafür zieht sich die Außenhülle zum Hebel.   :wallbash:  Das "dicke" Ende der Außenhülle sitzt in der Hebelaufnahme, habe die Hülle von der Hebelaufnahme aus in den Lenker geschoben. Ist das der Fehler und gehört das dicke Ende nach innen in den Lenker? Oder fehlt da noch irgendein Anschlag? Oder ist der Innezug durch das Fett spontan am Außenzug festgebacken?  :crybaby:
Hi!
Schon mal Danke fürs Engagement!
Also es geht ganz locker aus seiner Bohrung, steht aber einfach im 90°Winkel "fest" und lässt sich nicht nirgendwohin weiter auseinander oder zusammenklappen...
Das evtl die Lagerschale raus muß hab ich mir schon fast gedacht, wollte es aber eigentlich nicht müssen, da sonst alles "tacko" ist...
Es läßt sich mit dem Schlüssel quasi auf u zu sperren OHNE dass auch nur irgendwas passiert - und so entspannt mein Tüvver auch ist - wenn was am Fzg dran ist, dass eine bestimmte Funktion hat, dann soll es die auch erfüllen...und da geh ich mit ihm dacor :-)
...verwirrt... :blink:
Meinst du damit, dass die auch nur rausgehen, wenn die Lagerschale entfernt wird oder das sie sich ausbauen lassen ohne die Lagerschale rauszunehmen?!
Der Zug bzw. die Aussenhülle hat im Lenker ein Wiederlager damit sie beim Ziehen gehalten wird. Der Innenzug geht dann zum Hebel, Wird dieser gezogen verändert sich der Abstand zwischen WIederlager und Hebel und am anderen Ende bewegt sich der Kupplungshebel weil hier auch die Hülle im Wiederlager steckt.
Danke, und das Widerlager sitzt dann wahrscheinlich eher innen im Lenkkopf, d.h. die Außenhülle mit der dicken Hülse wird von innen/vom Tacho aus gegen das Widerlager geschoben? Bearbeitet von Blondbob
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
