Am 20.2.2017 um 17:42 schrieb nudelmitbiss:
hätte jemand einen SCK/SIP Link für mich mit den passenden Sprengringen für die Radmuttern einer T3 Sternfelge?
Nur zur Sicherheit, ich meine nicht die Sprengringe für die Felgenhälften, sondern für die Radmuttern.
Tobi
Da den Sprengringen ja schon vor 10 Jahren ihre Eigenschaft als Schraubensicherung in der DIN Tabelle entzogen wurde und ich doof finde das es damit immer das Material beim lösen abschält, nehme ich die moderne Variante
http://www.scooter-center.com/de/product/7672108
Bearbeitet von wheelspin
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
uh.. die "schwere ausführung"- sone T3 ist halt kein Kindergeburtstag - heavy equipment oder wie das neu-deutsch heisst.
Meine sind nicht stärker wie die normalen Sprengringe;)
Ich habe hier den wunderschönen Original Tacho meiner vba, weiß jemand ob und wie ich den an meine Pk Gabel bzw Scheibenbremse bekomme? Original ist die tachowelle ja kleiner als von der Pk...
kann man die Pk Welle irgendwie bearbeiten? Gibt es eventuell einen Adapter?
Habe keine Lust auf den dämlichen sip muscheltacho
vor 21 Stunden schrieb nlz:
Adapter?
Biddeschön - Klack
Mutet merkwürdig an, funktioniert aber...
Link repariert
vor 8 Stunden schrieb nlz:
Der war eher verwirrt
Was bist Du für'n Vogel ?
Ich hab Dir doch klar erklärt, daß es geht und wie es geht.
Mach nicht Dein Problem zu meinem.
Bearbeitet von sucram70
Vielen Dank wheelspin!
@sukram70
hab ich dir etwas getan? Wollte dir den Tacho ganz gerne zum Überholen schicken. Der Stand der Dinge war weiß man nicht und keine Antwort mehr auf meine Bitte nach der Adresse wohin ich ihn schicken kann?
Aber das gehört hier ja nicht hin, ich melde mich gleich nochmal per Pm
ich muss mich korrigieren und habe @sucram70 unrecht getan, das tut mir leid! hatte es falsch in Erinnerung :rotwerd:
entschuldige bitte, ich wollte den ruf als tachomann nicht schädigen :cheers:
er hat mir sogar ein schönes Bild geschickt und könnte die messinghülse wahrscheinlich tauschen
T4 mit Batterie hast du Glück, die hat soweit ich mich vom letzten Umbau erinnere bereits Schließer, also kannst die Schalter weiter verwenden.
Batterie muss aber raus, hat ja nur 6V, und Zündung musst natürlich auch umbauen auf 12V, das ist dir schon klar, oder?
Du schreibst was von 12v Regler, lässt aber die (vermutlich) 6v Batterie drin? Am besten, du schaust tatsächlich mal zu Rita ;-)
Bitte seht Euch mal die Fotos an.
Ich habe hier einen (leichten) Heckschaden, so dass zwischen Fahrzeugheck und Seitenhaube dieser kleine Spalt besteht. Wie kann ich das Heck rechts ein bisschen rausdrücken, so dass das Blech wieder etwas weiter richtig Seitenhaube kommt? Mit einem Gummihammer von innen dagegen dreschen geht nicht bzw. kann man hier nicht richtig ausholen und Kraft entwickeln. Mit einem Wagenheber rausdrücken geht auch nicht richtig, weil ich den nicht so ansetzen kann, dass der sich z.B. am Block abstützt und dann auch noch dort gegen das Blech drückt, wo er soll.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Hatte ich an ne Sprint V auch schon mal
Ev bekommt mans durch 'strammer' stellen der Backe hin...
Bitte erläutern. Was meinst Du mit "strammer stellen der Backe"?
Die Backe sitzt stramm, aber das Heck ist seitlich eingedrückt. Wie soll das Strammerstellen der Backe das Ganze so kaschieren, dass man den Heckschaden nicht mehr sieht? Da würde ich doch nur den Gummi der Backe weiter gegen das Heck drücken.
Ok... wenns ein Heckschaden ist/waR und der hintere Zapfen richtig sitzt bzw die Backe hinten voll anliegt ( sieht man wg kz nicht )... dann bleibt nur rausdrücken von innen...
Ansonsten versteh ich nicht was 'man' sich da anschauen soll wie von dir angeregt ?!
.. edith sagt einen Post weiter lesen..:rotwerd:
Bearbeitet von hacki
Sorry.. hatte nur bild gesehen aufm Handy und nicht deinen text gelesen
Versuchen mit ev Holz sich abzustürzen und dann drückn...
Hi! Hätte eine Frage: ein Freund hat gerade den Motor einer SS180 revidiert, dabei ist ihm folgendes Teil übrig geblieben. Nehme an, das gute Stück sollte wieder rein, nur wohin? Vielleicht kann mir (ihm) ja wer weiterhelfen, Danke!IMG_7760.JPG
in den Kupplungsdeckel einer GS150 und weiterer Wideframes gehört ja beim Kupplungsdeckel bzw. Ausrückarm eigentlich ein O-Ring mit eckigem Querschnitt hinein. Wird der auch mit dem Largeframe-O-Ring mit runden Querschnitt dicht?
vor 34 Minuten schrieb Blondbob:
Kenne die Größe des Largeframe O-Rings nicht, aber Ich fahre an der Stelle seit Jahren einen Standard-O-Ring 12 x 2. Dauerhaft perfekt dicht.
Am 6.3.2017 um 11:30 schrieb Dirk Diggler:
Kannst Du mal ein Bild ohne die Haube machen, damit der Schaden besser zu sehen ist?
Mit einem Kantholz und Vorschlaghammer kann das wieder gerichtet werden, aber hier wird wohl der Motor im Wege sein.
Schaut so aus, als wenn auch die Haube nicht mehr in Form ist.
Bearbeitet von wladimir
weiß jemand, ob die LED-Soffitten, die es bei SIP gibt für Wechselstrom taugen?
Wenn nein, wo kann ich welche bekommen und welchen Blinkgeber nehme ich?
Reicht da der normale Lussogeber?
Danke im Voraus.
Am 8.3.2017 um 23:23 schrieb Blondbob:
Hi, beim Ausrückhebel haben wir den O-Ring für PX genommen, passt und ist dicht.
Das fragliche Teil ist aus Metall, evtl eine Distanz, eine Sicherung oder eine Führung für irgendwas? Abmessungen:
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
