Acma V56, welche Trittbrettgummileisten von Repro sind zu empfehlen oder wo gibts die orginalen? Brauche nicht alle zu erneuern....
Bearbeitet von petsi50
Brauche für meine Vbb1T ne neue Kupplung. Fahre demnächst ne große tour und brauche was stabiles. Kann mir jemand etwas empfehlen? Wäre dankbar für eure Vorschläge! Gruß Julian
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Mahlzeit,
Auch nochmal ne Frage:
Hab mir nen BBT für die Rally 200 gekauft.
Fährt jemand die Kombi?
Rest originool.
Geht mir um HD. Das ich nicht umsonst 10 Nummern größer anfange :-)
Gesendet von meinem LEX720 mit Tapatalk
Brauchst nicht unbedingt grÖser...
Ich fahr mittlerweile so ne Box mit ori Hd... vllt fürs Gewissen 2 Nr größer... max...
Dann start ich mal bei 120.
Hab grad ne 122er rein. Und der Leerlauf hält nicht mehr. Gas etc top aber Leerlaufschraube komplett rein reicht nicht..
Bingo!
Treffer!
120er rein, läuft. Genau kannes erst morgen sagen, aber war mit 122 viel. Zu fett.
War der richtig Tipp.
Wohin derf ich die dankeshalbe schicken? :-)
Mal wieder bisschen Wissen erweitern:
Gab es auf der Vespa unterschiedliche Femsa Zündungen?
Hab eine verbaut mit der alten roten Femsa CDI, und mir Ersatz zugelegt. Die hat wiederrum ne schwarze CDI. Wohl aber auch original..
K.A ob es bei ner VNB Plastik ist, bei ner T4 jedenfalls ist dort ein Blech.
Könnte mir vorstellen das es bei dir dann ähnlich ist, Plastik kam sicher erst später..
Ist aber reine Vermutung
Hi zusammen,
beim Zusammenräumen Bremspedale Oldie gefunden. Eins normal - also VNB, VBB, Sprint,.... das andere 2cm kürzer!?!?!
Wer eine Ahnung wo das hingehört?
Bremspedale_01.thumb.jpg.b8fa66c0569b81e3c2997360002d76c9.jpgBremspedale_02.thumb.jpg.e18e7595be2ed8b7dc11b015f5fe4b1a.jpg
Danke Euch
Beste Grüße
Max
Am 6/6/2017 um 16:53 schrieb Tom071:
Hi, kurze Frage zu einer VBB mit 125er PX Motor und DR177: was für ein Auspuff passt dann da? VBB, PX oder beides nicht?
THX
Fahre sowas mit px pott... vbb wäre kontraproduktiv. ..
vor 4 Stunden schrieb hacki:
Oh, ich glaube ich habe das blöd formuliert...
Ich dachte an die mechanische Befestigung, also Aufnahme, Form, Platz, ...
Wieviele Löcher gehören in das Heck einer GS3, beim Nummernschild, zwei oben und eines unten? Oder drei unten?
Bei mir sind unten drei, sind die äußeren vielleicht von einer Halterung eines Sturzbügels?
Ja, oben zwei und unten eins wäre korrekt. Sturtzügelhalterung wäre auch meine Annahme für zusätzliche Löcher.
Bin ein kompletter Elektrik-Untermensch.
Mein Rally-Tacho weist eine Birnenfassung (keine Sofittenhalterung) für die Tachobeleuchtung auf und ist mit einem einzigen Anschlusskabel versehen. Warum auch immer war/bin ich der Meinung, ich brauche ein Kabel an Strom und eines an Masse. Warum ist hier nur ein Kabel vorhanden?
Das nächste Problem ist, dass ganz egal wo ich das eine Kabel anschließe, die Tachobeleuchtung nicht funktioniert. Die Birne ist aber o.k. und die Birnenfassung ebenfalls. Ansonsten funktioniert alles an der Rally (Beleuchtung) wunderbar.
Anmerk.
Alles läuft auf 12Volt mit PX-Zündung, ohne Batterie, mit Zündschloß.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Masse ist Gehäuse. Daher kein separates Kabel.
Das hängt bei mir auf Standlicht und Kontrolllampe mit drauf.
Hab allerdings aber ne soffite drin im Tacho.
vor 5 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Da fehlt vermutlich die Masseverbindung vom Tachogehäuse zum Lenker wegen zu viel Lack dazwischen. Einfach mal mit einem Kabel Masse drauf halten und schauen ob es dann klappt.
Am Thursday, June 08, 2017 um 14:49 schrieb DreamEvil:
Besten Dank.
Standlicht gibts bei mir nicht. Habe das mal ans Abblendlicht gehängt und funzt jetzt.
Kenne mich leider mit der Sprint Veloce nicht aus :-(
Gibt es da für die kleinen Gehäuse auch ein Lima Rollenlager?
Danke schon mal für die Antwort.
Hat zufällig jemand 100/90/10er Reifen auf einer Sprint Bj70 eingetragen?
Briefkopie wäre nicht schlecht. Nur um Diskussionen zu vermeiden.
Thx
Am Monday, June 12, 2017 um 05:41 schrieb shanana:
Wie stelle ich bei einer VNA den Scheinwerfer vorne ein? Finde keine Justiermöglichkeit
Die Lasche am Lampenring unten hat ein Langloch. Der Scheinwerfer und der Lampenring bilden eine Einheit. Den Lampenring mit der Schraube leicht fixieren und durch ziehen oder drücken den Scheinwerfer verstellen. In gewünschter Position festschrauben. Es kann natürlich sein, dass dies ein wenig streng geht.
Dies gilt für die italienischen Modelle.
Bearbeitet von lehrbua
vor 7 Stunden schrieb lehrbua:
Bei mir ist da kein Langloch
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
