Durch meine motorrevision  ist eine neue Kurbelwelle reingekommen. Nun wollte ich den Kolben verbauen und für mich sieht das ganze etwas komisch aus in Verbindung mit dem Nadellager aber schaut selbst. Das nadelllager füllt den kolbenbolzen nicht komplett aus und könnte somit hin und her Wander .
Ist das so richtig?
vor einer Stunde schrieb Kalle85:
Ist das so richtig?
:thumbsup:
Ja.Das Lager hat ca. 3mm seitliches Spiel.
vor 10 Stunden schrieb Kalle85:
Was sagt ihr? Definitiv neu, oder?
Ich würde definitiv auf ein gebrauchtes Teil tippen. Oder ich bin der uneindeutigen Fragestellung aufgesessen....
Klar, das sollte man ersetzen, leider.
will kein neues Topic starten, darum frage ich mal schnell hier!
Hab ne italienische Vespa 125 VNB1T BJ1959 und will die hier anmelden!
Der gute Mann der Prüfstelle meinte, er braucht von Vespa/Piaggio ein originales technisches Datenblatt.
Hab hier im Forum schon gesucht, aber nix gefunden.
Kann mir da mal bitte jemand weiterhelfen... Wollte das nicht zwingend für teuer Geld bei PIAGGIO anfordern!
Für Hilfe, nen passenden Link hier im Forum, oder im WWW wäre ich sehr dankbar.
Hallo zusammen, ich bin’s mal wieder :-D
Habr ihr mal nen Tipp für mich? Bin auf der Suche nach einer Bremstrommelufnahme mit M8 Bolzen und 27 Zähnen Verzahnung ?! Bei SCK und SIP leider momentan nicht verfügbar mit den M8 Bolzen...:-( Das weiteren würde mich interessieren wenn ich keinen Flansch mit M8 Bolzen bekomme, wäre dann auch M10 ohne weiteres Fahrbar?! :???:
Beste Grüße
vor 12 Stunden schrieb DISCO:
Moin
VNB1T sollte Motor VNB1M haben und der Motor wurde bei der Augsburger 125/1 auch verbaut. Die Augsburger 125/2 hat in den  VNB3M Präfix und so steht das auch im schlauen Büchlein vom TÜV (NORD). Habe das Thema mit meinem Prüfer schon durchgekaut, da meine VNS3T einen VNB2M Motor hat und der von Augsburger wohl nicht verbaut wurde stehe ich mit meinem sogenannten Ingenieur auf Kriegsfuß. Also wenn du den richtigen Motor im Roller hast, hat dein Prüfer auch die Daten.
vor 3 Stunden schrieb 2TaktStrolch:
Moin
Alles klar!
Danke für die Info...
Dann sollte das ja klappen!
Am ‎06‎.‎05‎.‎2018 um 23:31 schrieb discotizer303:
die MV Sprint gab es auch nur in diesem blau metallic.
 ist das so ?
Ok :)
hier meine
vor 15 Stunden schrieb discotizer303:
Freilich ist das so. Warum wird gezweifelt?
ich mein nur
wenn das so ist dass die Sprint nur in diesem einen Lack gebaut worden ist
cool :)
vor 3 Stunden schrieb Snuff:
ich mein nur
cool :)
kannst du bitte mal was messen? Und zwar die Breite der Backen ganz oben bis zum Knick.
vor 15 Minuten schrieb discotizer303:
du meinst den "quer" teil der backe
vom anfang(backengummi) bis zum 1. Knick der wo dann runter geht ?
ich bin hier grad an ne komplett zerlegten Messerschmitt T2 dran. Gibt es da zufällig ne aussagekräftige Zeichnung wie die Züge und Kabel zum Lenker liegen müssen. Schaltzüge sind klar. Gaszug im Prinzip auch, hab nur noch keinen Plan wie ich den da durchfummel. Kupplungszug ist mir noch nicht so gan klar.
Kabel alle rechts aus dem Röhrchen und dann von unten in den Lenker?
vor einer Stunde schrieb Snuff:
10cm ca
Warum fragst?
weil ein paar Schlaumeier hier behauptet haben, die Sprint und die GS hätten dieselben Backen.
Der Bernd K (MVSA), hier leider nicht mehr aktiv, hatte mal gesagt, die GS hätte die breitesten Backen aller
Spanierinnen.
Und da deine Sprint O-Lack ist, hat sie auch die originalen Backen dran.
Wir haben das damals zwar schon einmal gemessen, aber nicht die Backen der Sprint.
Danke dir.
vor 6 Minuten schrieb discotizer303:
Spanierinnen.
Danke dir.
Und welche sind jetzt die breitesten?
Sprint oder 160gt
Gt160 hat auch verjüngtes BeinSchild oder
vor 11 Minuten schrieb Snuff:
Sprint oder 160gt
GT hat das verjüngende Beinschild. Die Sprint nicht.
Die GS wohl schon.
An meiner GT sind die mit 10cm montiert.
Es wurde aber auch schon behauptet, es gäbe zwei unterschiedliche Bestückungen für die GT.
Einmal rally-mässig, einmal SS180-mässig. Nun ja.
Nabend !
Es geht um die Nebendüse eines SI 24 einer Rally.
Eingetragen ist der Wert 50.
Meine Frage ist : Hat die Düse an der Spitze ein Loch/Öffnung ?
Es gbt eine Querbohrung, die ist ganz offensichtlich, aber hat die Nebendüse an der Spitze ein Loch oder nicht ?
Bei der Nebendüse für nen PX -SI ist meines Erachtens ein Loch.
Danke !
Doktor F
Da Spachtel in der Regel hygroskopisch ist, halte ich den von blankem Metall fern. Da gibt's aber sicherlich auch andere Theorien.
Bearbeitet von Motorhuhn
ich würde was 'gestrahltes' Grundsätzlich eh schnell grundieren.. oft ist schon die Luftfeuchtigkeit nicht prickelnd fürs nackte Blech.. ausser am Tage in der Wüste.. da dürfte das Latte sein...
Keiner?
Äh, hat die T2 nicht außen liegende Züge wie die GS/1 ?!?
    • Kabel der Zgp hast geprüft? Bei BJ 1982 sind die oft komplett schwarz und grün innen. Ich würde mir in dem Fall die BGM ZGP sparen und den top kabelstrang von Vesparatur anlöten, sonst fängst bei der BGM evtl. wieder an, mit Pickup ausrichten...
    • Lässt sich der Dämpfer überhaupt komprimieren oder ist der defekt? Normalerweise drückt es den stark zusammen, wenn die Feder zu lange ist. So wie das auf dem Bild steht, müsste die ja eher zu kurz sein. Die Schwinge ist doch zwischen beiden Komponenten gelagert, das längere Teil müsste dann das kürzere nach oben drücken.
    • Beschreibung: LTH/TSR Box für 200 Preis: 180€ VB Standort: 87477 Sulzberg      Verkaufe meine wenig gefahrene LTH Box.  Massive und gute Qualität und leider nicht mehr zu bekommen.    Sehr guter Zustand, eine Mini-Delle unten.  Der Auspuff macht recht früh zu, bis dahin schiebt es aber mächtig. Kann man mit anderen Anlagen wie SipRoad/PoliniBox etc nicht vergleichen.  Versand ist möglich, Paypal auch.    Grüße Wasi
    • Interessant. Bei meiner Special ist kein Adapter verbaut, sondern eine Bremsankerplatte mit Forklink-Bolzen wie bei der TV, auch der Schmiernippel sitzt an der gleichen Stelle wie bei der TV (Bilder weiter oben). Es sieht allerdings so aus, als wäre die Nabe im blauen O-Lack. Aber womöglich wurde das bei der Reparatur tatsächlich so lackiert.
