das sieht n bissl nach Asia-Produkt aus?! Möglicherweise haben die die Bohrung einfach etwas grösser gemacht, z.B. weil der Bolzen falsch gefertigt ist. Hatte sowas ähnliches auch schon an einer Asia Reuse.
Miss doch mal den genauen Innendurchmesser der Ankerplatte, dann kann man das vergleichen mit original.
Würde das Steuerrohr jedenfallls ganz genau unter die Lupe nehmen, wenn der Bremsbolzen schon so mieserabel gefertigt aussieht:blink:
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Danke. Das habe ich befürchtet. Meine Hoffnung ist, dass das Ersatzteil einfach fehlerhaft gefertigt ist.
Hy bräuchte mal kurz Hilfe. Bei der Struzzo bj 1956 eher die flytech mit 1,6 kg oder 2,2 kg verbauen. Müsste ich das zu kurbelwelle abstimmen vom Gewicht her was eher passt ?
Bearbeitet von Massimo69
Am 4.1.2023 um 16:19 hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Zu spät - schon wieder zusammengebaut…:rotwerd:
aber es ist leicht erklärt:
die crimpstecker haben doch diese Isolierung, wo man normal die Zange ansetzt. etwa die Hälfte der Länge dieser Isolierung hatte einen Riss.
der teil liegt im Regelfall direkt an anderen Bauteilen an. Für mich gut denkbar, dass da was übergesprungen sein könnte. Deshalb meine Frage, ob das gelbe Kabel auf Masse kommen dürfte.
bin jetzt bloß 2 mal kurz Probe gefahren - da ist sie mir zumindest schon mal nicht ausgegangen. Vielleicht hab ich ja Glück und das war’s.
aber verstehen möchte ich’s halt…
Nur aus Gwunder… hat sich das Problem nun verflüchtigt?
Bearbeitet von avispa66
kurze Frage:
wie entfernt Ihr am schonendsten die Nieten der Trittleisten?
habe angst, mit dem Bohrer abzurutschen. Kopf abschlagen scheint nicht schonend…
vor 14 Minuten hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
kurze Frage:
Körner benutzen, dann rutschst du nicht ab,   und Bohrer sollte nicht stumpf sein, funzt
vor 13 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
von oben ankörnen dann mit kleinen Bohrern starten und größer werden.
:thumbsup:
Alternativ in der Trittleiste den Kopf abdremeln.
Das würd ich allerdings nur machen, wenn ich die Trittleisten auch ersetze oder wirklich (!) eine ruhige Hand hab... :whistling:
vor einer Stunde hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
kurze Frage:
Dremel und Trennscheibe. Letzte Woche noch gemacht.
Leichte Riefen in der Leiste werden ja hinterher wieder verdeckt.
Der Alukopf ist doch recht weich.
Beim Bohren kann der Bohrer genauso gut verlaufen und ins Blech gehen.
hab das auch schon mit dem guten (!) Saitenschneider mit relativ flacher Schneide von unten gemacht: einmal leicht angezwickt, dann 90° drehen und durchzwicken. So bleibt kein Wulst. Das
klappt aber nur bei Nieten die nicht so krass gestaucht sind
Es kann aber auch sein, dass es eine Motorschwinge von der VN oder später ist. Wie lang ist den die aufnahme der Bremsbacken?
Bei GS ist die Aufnahme etwas länger als bei Vm,Vn...
vor 16 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Habe hier augenscheinlich 2 Motorschwingen für GS150.
Die eine hat 1 Bolzen zur Aufnahme der Bremsbeläge, die andere 2.
Kann das sein?
Mit 1 bolzen vs1 und vs2 . Mit 2 bolzen vs5. Ob vs3 und vs4 jetzt 1 oder 2 bolzen hatten bin ich mir nicht sicher.
Bearbeitet von Andreas-VS2
vor 8 Minuten hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Gs haben das große staubschutzblech. Vm und vn ,vl und vb nicht
vor 21 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Servus,
hat jemand schnell mal die Durchmesser für GTR / GT Griffe im Kopf? Gibt 22 mm und 24 mm.
würde immer 22 nehmen
für MV Sprint 150 (04M); wie herum wird das Rollenlager Hauptwelle Schaltrastenseite (Version mit einteiligem Käfig) eingebaut?
"Deckel" ins LIMA-Gehäuse zur Schaltraste oder nach oben? In welcher Reihenfolge oder am Stück?
Am 12.2.2023 um 12:57 schrieb TOMV50:
Hallo zusammen, gerade auf leboncoin entdeckt; weiss jemand eine Bezugsquelle dieser Hutze?
Vielen Dank im Voraus
 Servus gibts demnächst bei mir zu erwerben. Ist ein sehr guter Nachbau.
grü
Frage in die Runde. Sind die Wideframe Ansaugstuzen alle gleich lang?
bei meiner v31 ragt der ansaugstuzen nicht weit genug rein. Original Feder/stoßdämpfer ist verbaut. Nur mit dem BGM Wideframe Stoßdämpfer ist es lösbar.
vor einer Stunde schrieb Raphael V50:
Super, stell es bitte ein, wenn es so weit ist, bis dahin lasse ich meinen Eigenbau dran!
E323439F-78E0-471E-A3D6-3B4145CCC761.thumb.jpeg.84ca36542a89409d4abc7a20f34b1f03.jpegA7F90E6C-EAFA-4574-96E2-674078FCFC6B.thumb.jpeg.88a3ad3afcf1996d11fb8a5821c0c5a1.jpeg
Hallo zusammen
Habe die vespa vnb1 mit parmakit 177 , 24er gaser und eine elektronische zündung von pinasco bestückt
Kann mir jemand sagen auf wieviel grad ich die zündung einstellen soll
Grüsse
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
    • Ich kenne das nur mit zwei Rollen. Eine außen, eine innen. Wie soll das mit nur einer Rolle funktionieren?
