vor einer Stunde schrieb deier:
das hatte ich gesucht. Danke
Wird wohl eine NGK B7HS oder Bosch W5AC sein.
Verbaut man eigentlich immer am besten einen Kupferring dazwischen oder verändert sich dadurch der Abstand zu arg?
Bosch gibts nicht mehr, oder? Ist aber ein Vergleichswert vom Erfinder der Zündkerze.
An der Zündkerze ist ein Ring. Da verbaut man nichts zusätzlich.
vor 30 Minuten schrieb Claudio:
tatsächlich scheint Bosch nicht mehr zu produzieren. Die NGK sollte aber passen.
Zitat
War der Motor jemals offen? Würde mich schon mal mit dem Gedanken befassen…..vielleicht Winter Projekt? Ne Revision ist sicher nicht verkehrt. Wenn er im Moment grundsätzlich läuft dann aber erst mal Saison genießen.
Mit dem 177er Ausbau….was hast da für ne Übersetzung drin? Sicherlich die original oder? Ich würde mir da an deiner Stelle ne BGM Superstrong für 68/67 Primär holen, die 1-2 Zähne länger ist (also zb 22 Z.). Nicht weil die unbedingt sein muss für diese Ausbaustufe sondern weil die einfach top funktioniert und sehr schön zu bedienen ist.
Alternativ ne original Cosa Kupplung für die 68/67 Primär mit nem längeren Ritzel (Ritzel gibts ja für die Cosa mit wahlweise längerer Übersetzung auch).
Musst evtl. nach Ausbau der original Kupplung innen gut abkleben und die Nase oben am Gehäuse ab dremeln….das weiß ich jetzt nicht ob das am GTR Gehäuse auch so ist wie an den kleinen PX Gehäusen .
Bearbeitet vor 6 Stunden von weissbierjojo
Vielen Dank für den Tip! Übersetzung ist original, da bin ich mir sicher. Eine blöde Frage: Kann ich denn eine größere primär einbauen ohne den Motor zu spalten? Hab schon mehrere Zylinder und Vergaser gemacht, aber noch die Kupplungsseite... Ich hätte schon gerne eine längere Übersetzung, ab 90 km/h dreht der Motor unangenehm hoch.
Vielen Dank!
Jetzt hab ich mir die BGM Superstrong geholt, die alte Kupplung ging auch prima runter. Im Kupplungsdeckel den Steg entfernt. Problem ist jetzt, dass ich ums Verrecken die neue Kupplung nicht auf die Welle bekomme. Es fehlt nicht viel (2/10 mm?),  aber eben genug, dass sich das Teil hartnäckig weigert draufzugehen. Es liegt auch nicht an der Nase im Gehäuse, die muss auch noch weg, aber soweit komme ich gar nicht. Ich will da jetzt auch nicht mit dem Hammer draufhauen. Was tun???
Moin leute
Ich habe folgendes problem und zwar kriege ich die motorhaube nicht auf es giebt so nen kleinen pin an der seiten verkleidung aber dehn bekomme ich nd raus.
Ich hab ne vespa vnb1 125 glaub ich und ich bin mir nicht sicher ob ich das überhaubt richtig versucht hab,bin komplett neuling. :)
Bin vür jede hilfe dankbaar, giebt nähmlich keine info im netz oder zumindest keine fie ich finden konnte.
Schönen tag noch
habe ich hier falsch hin geschrieben giebt es davür nen anderes thema?
btw danke
Bearbeitet von thisnotes4u
Topic passend verschoben
vor 15 Stunden schrieb Enderlais:
Den Hebel in Bildmitte nach aussen ziehen und verdrehen, so dass er die Lasche freigibt ;-)
Mahlzeit,
hät ne kurze Frage zur GL150. Passt die Position von Züge und Benzinschlauch? Oder müssen die anders rum.
Danke scho ma für die Hilfe.
mfg Timbo
vor 9 Stunden schrieb Timbouman:
Mahlzeit,
mfg Timbo
Andersrum.
Mahlzeit,
mfg Timbo
Ja. Benzinschlauch unten, Züge oben.
Aber die Gummitülle für den Benzinschlauch zeigt bei meinen Kisten original immer nach außen.
Bei dir sieht der Schlauch nicht so gesund aus von der Führung her...
Weiß jemand wo man diese senkrecht aufstehenden Gummifüße für den Gepäckträger bekommen kann? Rohrdurchmesser 14,4mm.
Danke für einen Input 🙂
SC hat diese Gummis nicht...
Bearbeitet von Matze70
Moin Moin
Bei meiner MV 125s 8 Zoll Gabel steckt ne Tachoschnecke mit 11z drin, jedoch ist das Teil nur 40,5mm lang, in der Shops finde ich nur Tachoschnecke mit 44,3 mm.
Ist das was Ultraspezielles, oder gibts die irgendwo....?
oder steckt da bei mir einfach die falsche Schnecke drin ?
vor 3 Stunden schrieb Matze70:
Gibts bei SIP oder SCK sicher. Musst mal suchen. Hab das neulich erst bestellt, zwei verschiedene sogar Italien und Fernost, Italien war besser fand ich.
vor 16 Minuten schrieb Pholgix:
Hi
Wie geschrieben, SC hat es nicht (Info per Mail von SC).
Wenn du es neulich erst bestellt hattest, hast du vielleicht 'nen Link dazu?
Ich hatte auch bei SIP nix gefunden
Danke dir.
VG
vor 14 Stunden schrieb Matze70:
Hi
Danke dir.
VG
War jetzt nicht sooo schwierig… :whistling:
Edit: Sind wohl doch die falschen, my bad. :rotwerd:
Bearbeitet von Arnelutschki
Unsinn erzählt
vor 6 Minuten schrieb Arnelutschki:
Ok, und wo sind die senkrecht aufstehend wie ich sie suche bzw. wie auch auf meinen Bildern zu sehen? :whistling:
Deine sind doch zweiteilig wenn ich das richtig deute und sehen eher wie eine Kombi-Lösung aus Saugnapf und Gummischlauch aus.
Danach schonmal gesucht?
vor 4 Stunden schrieb Matze70:
Oh ja sorry, das hatte ich nicht wahrgenommen. Ich hab auc nur die "schiefen" gefunden.
Würde sonst bei den einschlägigen Spanischen Shops mal schauen. Hats bei discotizers Motovespa Topics schon geschaut?
vor 16 Stunden schrieb GelbStich:
Hi, das sieht vielleicht so aus, ist es aber nicht, die sind einteilig.
vor 15 Stunden schrieb Pholgix:
Da hatte ich noch nicht geschaut.
vor 14 Stunden schrieb REH777:
Müsste man mal schauen.
Danke soweit für euren Input.
VG
Am 20.5.2023 um 13:53 schrieb Timbouman:
Mahlzeit,
mfg Timbo
Danke scho ma für die Antworten. Aber was passt denn nun?
Freerider13 meint andersrum und Pholgix meint passt so.
Mal ne Frage, frisch revidierter Wideframe Motor.
Jetzt geh ich in die Garage, und seh unter dem kickstarter am Boden, nen Ölfleck. Darauf hin mal unterm Bereich Kickstartersegment rumgefingert, dort auch Ölig.
Dann fällt mir auf, dass es mir wohl die Entlüftungsschraube wegvibriert hatte.
Kann das irgendwie davon kommen?
Am 23.5.2023 um 19:13 schrieb MV_Christian:
Ich bin bei @freerider13
1102239500_Screenshot_20210909_2040552.thumb.jpg.11949ebe9e9ec413409d87f879cc5fb6.jpg
9
Schlauch oben, Züge unten drunter
Bearbeitet von zochen
vor 2 Stunden schrieb Squalor:
wenn der Motor frisch gemacht wurde, dann sollte auch irgendwo frisches Öl hängen.
Oben anfangen und nach der ersten Ölspur suchen..
vor 20 Stunden schrieb Squalor:
Suppt denn Öl an der Entlüftung raus? Wenn der Motor neu gemacht ist sollte er ja trocken sein.
War am Kickersegment die Buchse fällig?
vor einer Stunde schrieb Claudio:
Bei der Entlüftung ist es trocken. Hab jetzt ne neue Entlüftungsschraube montiert trocken...
Das Segment wurde überholt, nach der heutigen kleinen Ausfahrt wieder etwas "schwitzig" an dem Bereich. Hab mich auch gefragt ob evtl dort am Filzring fett verwendet wurde, das sich jetzt bei der wärme des Motors verflüssigt.
vor 4 Stunden schrieb Squalor:
Der Filzring muss auf jeden Fall gefettet werden beim Einbau, um überhaupt zu dichten. Aber eigentlich sollte der O-Ring im Segment ausreichend Dichten. Wenn die Buchse und das Segment nicht so richtig mehr sind, gibt es Bewegung und der O-Ring kann seinen Zweck nicht erfüllen.
 Wenn es aber nur wenig tropft, who cares.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
