Moinsen! Ich habe eine Frage zum Thema Kupplungsdeckel: auf meinen PX alt 125er Motorgehäuse mit neuer Cosa-Kupplung habe ich einen Kupplungsdeckel von einer 200er Lusso montiert, weil der ja hoch genug ist, damit man da wegen des höheren Cosa-Korbs nicht so viel Material abtragen muss. Nun habe ich den Kupplungshebel betätigt. Rein mechanisch lenkt der Hebel am Motor beim Ziehen des Hebels am Lenker ausreichend aus, meine ich. Nur fühle ich glaube ich lediglich den Widerstand der Hebelfeder am Kupplungsdeckel. Nicht den Widerstand der Federn im Kupplungskorb, der deutlich höher sein müsste. Allerdings fehlt mir auch der Vergleich. Es ist jedenfalls verdächtig leichtgängig. Gibt es da höhere Kupplungstrennpilze? Oder wie kann ich das umgehen? VG
Bearbeitet von ScootFox
vor 41 Minuten schrieb ScootFox:
kupplungsunterlegscheiben gibt es in verschiedenen dicken, bei cosakulu meist 3,8mm.
lg mosti
Am 4.12.2023 um 12:58 schrieb maccoi:
lg mosti
Danke! Problem gelöst. VG
Servus zusammen,
habe Fragen an die Umbau Profis :-D
Möchte einen PX Lusso Motor in eine VBA1T von 1960 stecken und 8“ weiter fahren.
Welche Bremstrommelaufnahme, Staubschutzblech und Bremsbeläge nimmt man da? Passt vielleicht sogar die originale Aufnahme?
Danke euch
vor 10 Stunden schrieb Manu0r:
Servus zusammen,
Danke euch
ich fahre auf meiner VBA das Umrüstkit von Sip, allerdings mit der besseren BGM trommel
Passte 1a
Marcel
vor 6 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Passte 1a
Marcel
Danke, schau ich mir mal an.
@Dr.Paulaner
Hab jetzt dieses Kit gefunden, kann ich damit noch die originale Trommel zwecks Patina fahren oder muss ich die auf die M10er Bolzen anpassen?
Bearbeitet von Manu0r
Frage hinzugefügt
@blechnase
Bei der Trommelaufnahme mit Trommel sehe ich da auch erstmal kein Problem.
Staubschutzblech passt definitiv nicht und die Bremsbacken sind ja auch nur einfach aufgehängt im Gegensatz zur PX.c58778ed-e59e-40dc-80fb-92ffe3332ec8.thumb.jpeg.7b5aedfe1e120adb5016219515a32f4c.jpeg
Googeling.exe nach nem Klarglasscheinwerfer glas für vnb vba, wird mir Bosatta angeboten mit dem Vermerk "kann nicht in Dein Land geliefert werden". Ist nicht direkt eine Technikfrage aber, ist das neu? warum?
Marcel
vor einer Stunde schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Es dürfen wohl seit geraumer Zeit keine Beleuchtungseinrichtungen ohne Prüfzeichen mehr in D verkauft werden.
Deswegen gibt es keine lustig bunten Blinkergläser oder diverse andere bescheidene Bosattaprodukte mehr.
Bevor ich was falsches bestelle:
Kann ich bei meiner VGLA (Schwedisch) Gabel ein PX Lenklager (oben und unten) einfach verbauen? Paßt das?
vor 3 Stunden schrieb Polldi:
NEIN du brauchst höchstwahrscheinlich einen VNB/VBB Lagersatz.
Hi. Ich möchte für die Oldies zukünftig meine Dichtungen anbieten.
Leider habe ich festegestellt, dass aktuell verfügbare Dichtsätze mehr oder weniger gut passen.
Daher will ich die Formen direkt von den Motorgehäusen abnehmen und scannen.
Daher die Frage in die Runde:
Wer hat gerade ein leeres Motorgehäuse übrig, dass er mir Leihweise zusenden kann?
oder,
welche Dichtsätze verwendet ihr und wo waren bei Euch die Probleme bei der Passgenauigkeit?
Bearbeitet von Lameda
Guten Morgen,
hätte mal kurz eine Frage bezüglich Lenksäule meiner GT 125 VNL2T.
Habe eine NOS Lenksäule erworben und als ich den Lenkkopf aufgesteckt hatte, habe ich erkannt, dass sich die Lenkkopfschraube nicht einstecken lässt.
Nach kurzem Vergleich mit der alten Lenksäule habe ich festgestellt, dass die Fräsung für die Lenkkopfschraube in der alten Lenksäule viel tiefer ist.
Ich spreche von dieser Fräsung:
Bei meiner alten sieht es in etwa so aus:
Ok, ich kann mit einem Fräser die Kerbung tiefer fräsen, dann sollte es auch passen.
Würde aber gerne verstehen was bei mir nicht stimmt, die Lenksäule hat bis jetzt beim Zusammenbau zu 100 % gepasst und ist original NOS, sogar mit Piaggio Aufkleber.
Nach kurzer Recherche habe ich auch festgestellt, dass in die VNL2T die Lenksäule mit der verschlossenen Kerbe verbaut gehört....
Kann mir diesbezüglich vielleicht jemand Abhilfe schaffen?
Vielen lieben Dank.
LG Rudi
ich hoffe jemand von euch hatte schonmal das Problem. Habe jetzt den Motor ausgebaut und mal Zündung und Kupplung demontiert. Leute das ist doch nicht normal das bei der Zündung der Simmering gerade so abdichtet und bei der Kurbelwelle so viel übersteht?
vor 5 Stunden schrieb Gutz1:
Kurbelwelle ist auch sehr aus der Mitte aber der Drehschieber dichtet genau mittig ab wenn ich ihn oben beim Einlass markiere
kurbelwelle sollte distanziert werden mit 62mm distanzringen, unter dem lager,
wenn du den mit finalem drehmoment zusammenschraubst sollte ein spiel zwischen welle und limalager von ca. 2/10 mm bleiben. hat man bei den originalblöcken mit o-welle damals nicht gemacht.
lg
Wenn ich sie ausdistanziere müsste ich die Kurbelwelle um 1,2mm Richtung Zündung versetzen. Dann habe ich wiederum das Problem das mir die Fläche am Drehschieber nicht mehr sauber schließt-sprich sehr knapp 🤔
Am 12.1.2024 um 22:18 schrieb Gutz1:
dann halt die distanzen aufteilen bis es passt.
lg
Welche Kurbelwelle ist das denn
und der Drehschieber wurde der zu weit bearbeitet?
Ist eine Bgm Kurbelwelle - wurde nichts bearbeitet. Gibt es von dem Motor keine Unterlagen in der zufälligerweise das Wangenmaß für die Kurbelwelle drinnen steht?
