vor 45 Minuten schrieb maccoi:
nomals helicoil hochfest verkleben - hält
wenn du es sagst...
hier gehts wohl nicht um ´hält´ sondern um Sinnhaftigkeit - da ist keine große Kraft drauf und nicht Jeder hat ein Set heli rumfliegen... schon gar nicht in M4 oder 5...
On 12/3/2024 at 10:12 AM, Roymia said:
Rally 1973?
wollte ein Lackstift machen lassen und habe Rosso Corsa 1.298.5921 angegeben jetzt sagt er das wäre kein Piaggio Farbcode.
Na man gut, dass er mit dem Max-Meyer Farbcode nix anfangen konnte.
Der von Dir angegebenen Max-Meyer Code ist nicht "Rosso Corsa 806", sondern "Rosso Canyon 921".
So sollte es korrekt sein:
Farbcodes
Piaggio Max Meyer
Rosso Canyon 921 1.298.5921
Rosso Corsa 806 1.298.5806
Vespa Rally 200 Farben, siehe Wiki >> https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_200_Rally_(VSE1T)#Farben
Bearbeitet von GelbStich
vor 14 Stunden schrieb GelbStich:
Farbcodes
Piaggio Max Meyer
Danke Dir
Moin
Hab mir eine VNC 125 Super angeschafft. Jetzt bin ich mir am überlegen was ich mit dem Motor mache.
Einen PX Motor einbauen möchte ich vermeiden.
Möchte den Original Motor und die 8" Räder behalten, was würdet ihr mir da empfehlen um drr Kiste etwas mehr Dampf einzuhauchen?
Hallo zusammen, woher bekomme ich denn die schönen Zweispitz oder Spreitznieten anstelle der Hohlnieten her ?
Die meisten Zweispitznieten zum auseinander biegen mit 10mm Kopf, enden bei 8mm Kopfdurchmesser.
Ist es normal das bei der VNA2T der Tacho nicht ganz rein geht?
Hab da schon mit dem Dremel am Lenker was weg genommen aber steht trotzdem ab…
Mit der Gummidichtung geht es so?
Und wie soll ich es befestigen?
Brauche ich vielleicht diese Halterung?
vor 24 Minuten schrieb Dejan90:
Falsches tachoghäuse.
Die vna1-2 und vnb1-2 sind anders.
Und ja , da braucht es die andere halterung.
Bearbeitet von Andreas-VS2
vor 7 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Das Gehäuse ist anders ?
Innereien ja, aber Gehäuse...?
Ich denke, das Problem ist hier, dass es sich um einen Reprotacho handelt. Dieser baut wohl einfach höher auf.
Hier verkauft gerade jemand seinen originalen VNB Tacho.
Der sollte passen.
vor 2 Minuten schrieb sucram70:
Der sollte passen.
Ja , gehäuse ist unten etwas anders.
Ich schau mal ob ich ein beispielfoto finde.
Genau ! Dieser hier passt.
Durch den kleinen blechlenker passen die anderen vnb tachos nicht.
Der den dir der sucram70 virgeschlagen hat ist unten rum (ich nenne es mal) spitz und findet platz im engen lenker.
vor 5 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Danke für den Hinweis, jetzt sehe ich es!
Ich schaue mir das alles nochmal in Ruhe an.
Vielleicht bekomme ich mein Repro noch ein bisschen angepasst.
Der Halter wäre dann der richtige?
vor 11 Minuten schrieb Dejan90:
Tachohalter 48859 stimmt.
vor 12 Stunden schrieb hacki:
Meinst du das ist hier das richtige Topic ?!
Es geht um die Nieten für den Schwingsattelbezug .
Denke kaum das ich unter Suche damit mehr Erfolg erzielen werde ....
Am 29.11.2024 um 16:30 schrieb Arnelutschki:
Ist dieses Rasseln nach den Gasstössen ein ausgeluutschtes Kolbenbolzenlager...? :rotwerd:
VNL Zylinderrassel.xls (in .mp3 umbennenen)
Muss das nochmal hochholen…
Keiner ne Idee, wo das Rasseln herkommt?
Hab heute mal den Zylinder gezogen, soweit wie‘s im eingebauten Zustand geht und das Pleuel bewegt sich keinen Mucks, wenn man das Lüfterrad ein paar Millimeter dreht.
Bleibt dann doch nur noch das untere Pleuellager oder?
Aber ich frag lieber nochmal, bevor ich den a) wieder aufmach, b) ne Unterbecherspitzkonuswelle einbau, c) vielleicht doch an ne Konversionswelle denk, d) dann der Kabelbaum auf 12 V umgestrickt werden muss, e) … :censored::???:
vor einer Stunde schrieb dermarc:
Und dass das Kickstarterritzel nicht mehr ganz zurückgeht, kann nicht möglich sein?
Hmm interessant…! :dontgetit:
Wie kann ich das testen?
Beim laufenden Motor vorsichtig Kicker drücken und horchen kann ja auch mal schnell nach hinten losgehen…
Insbesondere, wenn‘s das nicht ist :rotwerd:
Nabend,
ich hab jetzt doch mal gelauscht,
mein erster Gedanke: es schleift was- Lüra an Abdeckung oder Kulu
zweiter Gedanke:  kaputte Federn im Primär.
Meine Sprint hatte damals geklungen wie ne Rassel, da waren dann aber auch alle Federn in mind. drei Teile 'zerkleinert'....
nur so zwei Ideen....
P.S.
Lockeres Blech im Auspuff ?
so jetzt bin ich raus
Doktor F
Hat jemand für mich einen Drehmoment Wert wie stark ich die Mutter für die Achse anziehen muss?
Sobald ich die anziehe lässt sich das Rad nicht mehr drehen.
Als ob der Kranz der Mutter an dem gekapselten Lager übersteht…
Am 19.12.2024 um 00:27 schrieb Arnelutschki:
Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
Ich habe das innere und äußere Lager neu.
Beides gekapselte Lager…
Keine Ahnung aber sobald ich es festziehe habe ich eine Handbremse :wallbash:
Danach löse ich die Mutter und muss die Welle ein Stückchen raus klopfen.
Die Welle ist auch neu…
Hab die Welle nochmal raus geholt es schleift an der Schwinge…
Bearbeitet von Dejan90
Tach.
Welchen Polini Auspuff muss ich bestellen, den für PX oder den für die Oldies?
Habe einen PX Motor mit BGM177 in einem LF Motovespa 125s Rahmen.
Grüsse
Bearbeitet von Squalor
Kannste dir aussuchen - optisch + Sound finde ich den ´oldie´ besser - dafür etwas dööfer zu montieren am PX Motor da du eine sep. Mutter usw da reinbasteln musst beim Festschrauben
Erika meint noch beim ´oldie´ hat sie immer das Endrohr etwas gekürtzt zum einfacheren Radwexxel
Trixie ruft hier liegt ein neuer Polini rum bei Bedarf
Bearbeitet von hacki
    • Die Erben haben halt typische egay mal einen total überzogenen Preis angesetzt und kommen langsam auf den Boden der Tatsachen zurück.   Denke wird noch billiger werden, da momentan schlechte Zeit. Wenn sie sich noch bis März,  April gedulden wird es realistisch mit dem Preis. Außer sie wollen das Erbe schnell vergolden ohne Rücksicht auf Verluste,  dann kann man sicher ein Schnäppchen machen.
    • Herzlich willkommen Angelo!   vorab: du bist hier im GSF, hier hat erstmal jeder den längsten, weiß alles und was derjenige baut, ist natürlich immer das oberste der technischen entwicklung. trifft leider bei fast keinem der GSFler zu ausser bei mir und brosi    jetzt zu deiner anfrage: hier sind 99% der Nutzer Originallack und originalteile Liebhaber. Will heißen eine ranzige ACMA mit 30% Restlackanteil die schön konserviert ist und die Teile aus dem Baujahr noch erhalten sind (Das gilt besonders für Schriftzüge usw.) wird deutlich höher gehandelt als ein Frisch MaxMeyer lackierte gleiche Vespa bei der eine 3000€ SIP Teile Rechnung dabei liegt.   Das muss nicht heißen, dass alle im Internet so denken. Wenn du hier nach einer Einschätzung fragst bekommst du eine aus unserer Sicht, dennoch entspricht die, wie ich meine eher dem großteil der Szene. Du wirst aber eine contraire Ansicht aus www.vespaonline.de erhalten       Ich sehe es ähnlich wie @Thall1  + gute Basis + vermutlich vollständig - Überlackiert - Indien Resto Chromscheiß verbaut --> Sieht aktuell wie ne Kasperbude aus  - muss vermutlich aufgrund des alters trotzdem komplett auf links gedreht werden - steht nicht in D - Keine D Papiere   Ich bin bei maximal 2-2,5 (wenn sie in Deutschland abholbar ist) wobei ich kaum glaube, dass die dafür hier im GSF weg gehen würde.    Wenn du viel Geld willst: Hübsch sie auf so gut es geht, schmeiß die polini tröte in den müll und bau vielleicht das Chrom Kirmesgeraffel ab (ALLES!) und versuche es mal mit 4000€ bei genannten online Börsen vielleicht findest du einen dummen (Berufssöhne, Eisdielen oder Pizzaria Besitzer stehen auf sowas) Wenn du schnelles Geld willst: Hier für 1500€ einstellen oder auf entsprechenden Portalen für 3k VB probieren.   Nimm uns den etwas rauen oder ehrlichen Ton hier nicht übel. 90% der einschlägigen Nutzer hier sind im echten Leben nette und Hilfsbereite Leute. Aber hier kriegst du eben eine relative ungefilterte direkte (dafür meist realistische) Meinung.
    • Suche für eine ACMA V53 den "Vespa" Schriftzug fürs Beinschild. ACMA hat die Nietlöcher an anderen Positionen.   Gerne mit Patina/Abplatzern/Ausbrüchen
    • Das Gesiffe am Kettendeckel ist leider komplexer und nicht nur von der Entlüfterschraube abhängig. Es scheint auch am verbauten Ritzel vorne, etc. zu liegen. Ich habe das 2023 mit diversten Entlüfterschrauben durchgekaut, im Endeffekt war die originale Schraube die beste.
